Garagenzufahrt so möglich und einigermaßen alltagstauglich ?
4,80 Stern(e) 4 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Aus jahrelanger Erfahrung mit einem Doppelparker kann ich dir sagen, dass es absoluter Mist ist, wenn du nicht an den Kofferraum kommst. Rausfahren, aussteigen, einladen, weiter fahren. Beim zurückkommen das gleiche Spiel. Und wehe du hast ein kleines Kind. Das bleibt nicht einfach so stehen wie eine Tasche, zum reinsetzen und anschnallen musst du aber die entsprechende Tür komplett öffnen.
driver55
Gegenfrage: Wie sieht die aktuelle Planung (Haus/Grundstück etc.) genau aus und was sagt Dein Planer/Architekt?
Dass das so Murx ist steht außer Frage.
Nachbar hat eine ähnliche Situation.Die Mauer vorne ist bei ihm eine Bushaltestelle mit Häuschen und sein Haus steht rechts von der Garage. Hinzu kommt ein Gefälle/Höhenunterschied von min 1 m. Er fährt immer rückwärts rein… :rolleyes:
darksun
Ursprünglich war die Garage 50cm breiter geplant, da wäre das reinfahren etwas einfacher umsetzbar.
Aber das zurück setzten um 80cm sollte machbar sein, (und die Länge der Garage von 600cm auf 550cm reduzieren).
Hausbautraum20
Ist unten Süden?
Dann ist die Garage dort natürlich supoptimal.
Ansonsten hab ich nicht verstanden, warum sie nicht nach unten kommt. Für mich wäre die Garage so nicht nutzbar.
darksun
Die Mauer rechts läßt sich im "kritischen Bereich" etwas nach hinten versetzen.
(Ausrichtung Garageneinfahrt NW, geht aber wegen der Zufahrt auch nicht anders! Auf der Garage (SW) ist eine Terrasse geplant, die hat dann gute Ausrichtung! Aber das ist hier nicht das Thema ;-) )
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagenzufahrt so möglich und einigermaßen alltagstauglich ?
1Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
2Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
3Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
4Garage zumauern. Tipps? 21
5Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
6Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
7Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
8Begehbare Garage (Terrasse) 11
9Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
10Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
11Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
12Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
13Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
14Mauer auf Grundstücksgrenze 45
15Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
16Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
17Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
18Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
194m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
20Ist eine separate Garage günstiger? 26
