Gartenhaus Bilderthread - Zeigt her eure Gartenhausbilder
4,70 Stern(e) 22 Votes
Hausbau0815
Hausbau0815
Was soll daran schlimm sein? Manche Leute essen die selber. Bei mir sind die Küken happy, wenns Mehlwürmer gibt. Katzennahrung ist auch nicht gerade appetitlich.
fach1werk
Arbeitintensiv: Es gibt Futterautomaten und automatische Türchen.
Mief: Das ist Ammoniak oder nasser Mist. Kohlenstoff zum Ammoniak: Schluss mit Mief. Viel Kohlenstoff ist in Holz, also Sägemehl oder Hobelspäne. Aber nicht zu viel, sonst kippts. Also halb Holz und halb anderes Kleinmaterial. Ich setze auf deep litter, werde berichten.
Wasserbedarf: Die Zwerge brauchen ungefähr 100g Futter und 200g Wasser pro Tag und Schnabel. Und eigentlich brauchen wir das auch:)
Rein interessehalber: Wie züchtet man Mehlwürmer? Ich dachte an Getrocknete.
Hausbau0815
Hausbau0815
Getrocknet ist Murx. Aber vom Züchten dieser Viecher würde ich dringend abraten. Das dauert einfach ewig und macht mehr Arbeit als die Hühnchen selbst. Aber ich erkläre es trotzdem mal. Also du kaufst ca 3 kg lebende Mehlwürmer. Die verteilst du dann zu je 1 kg auf 3 Behältnisse und gibst da ca. 2 kg Weizenkleie und Haferflocken dazu und hartes Brot. 2x die Woche gibts was Frisches, wie Möhre, Salat, Apfel.
Was nicht an einem Tag aufgefressen wird von dem Frischzeug, musst du wieder rausnehmen. Auf keinen Fall darf Schimmel in die Box kommen, dann kannst du alles wegschmeißen. Und dann heißt es warten. Je nachdem wie groß deine gekauften Mehlwürmer schon waren, mehrere Wochen warten. Wenn sie ausgewachsen sind, verpuppen sie sich. Hier musst du sie aus der Box mit den Mehlis nehmen und in eine Extrabox tun. Die Puppen brauchen nichts zu fressen. Nach ca. 10 -14 Tagen werden aus den Puppen Käfer, die musst du dann wieder in eine andere Box tun und füttern, wie die Mehlis. Die Box mit den Käfern sollte unten kleine Löcher haben, dass die ganz kleinen frisch geschlüpften Mehlwurmbabys dadurch schlüpfen können. Bis die dann groß genug sind, dass du sie verfüttern kannst, vergehen nochmal ca. 3-4 Monate.
Vermehren tun sie sich aber nur bei Temp. über 20 Grad, besser 25 Grad. Also auch noch eine Heizmatte drunter. Und trennen musst du die Viecher in jedem Stadium, da die Mehlwürmer die Puppen anfressen und die Käfer ihre Eier und Babys auffressen. Ach so und mind. 2 x die Woche musst du den ganzen Scheiß (Kot) aussieben und das stiebt wie sonst was. Also kauf sie lieber so wie du sie brauchst lebend und lass bloß die Finger von der Zucht.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1407 Themen mit insgesamt 19897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenhaus Bilderthread - Zeigt her eure Gartenhausbilder
1Holz oder Stein rund um den Pool? 15
2Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
3Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
4Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
5Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
6Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
7Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
8Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
9Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
10Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
11Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
12Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
