Gartenmauer 105m² bis 2,5m Höhe als Einfriedung - Welches System?
Soll die Mauer statt Böschung errichtet werden? Dann wird auf einer Seite vom Untergrund Druck ausgeübt? Oder wie soll das verstanden werden... vielleicht versteh aber auch ich das nur nicht...
Zumindest müsste man dann auch über ein frostsicheres Fundament nachdenken.
Aber die Landesbauordnung — die ist grundsätzlich immer gültig und sollte/muss eingehalten werden. Insofern nicht einfach hier reden lassen und gute Ratschläge abweisen, sondern auch zuhören und nachdenken.
Mobiler Gruß von unterwegs
O
odw-bauen
dass die Landesbauordnung gilt ist völlig klar. dass das vorhaben, sofern erforderlich, auch den offiziellen genehmigungsweg gehen wird, ebenso. nur wird das Bauamt eine Genehmigung kaum verweigern, wenn der Nachbar z.B. eine Baulast übernimmt, falls erforderlich.
mir geht es hier auch nicht drum, irgendwelche genehmigungsregularien durchzukauen
was mich interessiert, ist, wie ich am besten und kostengünstigsten eine mauer errichten kann, die die aufschüttung abfängt. das Grundstück fällt ca. 3,5-4,0m über die diagonale ab. knapp die eine Hälfte des gefälles haben wir durch "in den Berg bauen" ausgeglichen. die andere Hälfte wird eben durch eine aufschüttung ausgeglichen.
diese aufschüttung mit einer böschung zu machen kommt aber aufgrund des hohen platzbedarfs nicht in frage. daher muss ne mauer rum, die ich Hinterfüllen kann.
E
Evolith
Wir haben ja ein ähnliches Problem. Allerdings nur maximal 1,20m hoch. über 42m lang
Ich habe alles mögliche durch. Von L-Steinen bis hin zu industriellen Mauertechniken.
Folgende Methoden waren am günstigsten:
1. Schalung selber bauen und gießen: Du baust dir eine Schalung über 2 bis 3 Meter selber und haust den angerührten Beton rein inklusive Bewehrung. Da kannst das Fundament gleich mit gießen.
Vorteil: ist das günstigste und du kannst in Etappen arbeiten
Nachteil: Es ist eine elende Arbeit die Schalungen immer wieder zu justieren und die Optik muss man mögen.
2. Betonfundament in den Buden buddeln (plus Bewehrung nach oben) und dann Schalungssteine darauf mauern, die du dann mit Beton - natürlich selbst angerührt - auffüllst.
Vorteil: Du kannst in Etappen arbeiten und das Ergebnis sieht sogar gut aus
Nachteil: DIe Mengen an Schalungssteinen stehen eine ganze Weile rum und ganz leicht sind die Dinger auch nicht.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1402 Themen mit insgesamt 19879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenmauer 105m² bis 2,5m Höhe als Einfriedung - Welches System?
1Stützmauer mit Schalung selber erstellen 28
2Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
3Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
4Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
5Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren 12
6Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
7Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
8Außenanlage - Nachbar hat bereits Mauer 15
9Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
10Wie eine Mauer aus Schalungssteinen verputzen, Erfahrungen? 13
11Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
12Neuer Keller unter dem Fundament eines Bestandshauses 34
13WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 36
14Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
15Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
16Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
17Frostsichere Gründung einer Mauer bei bestehender Nachbareinfriedung 15
18Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
19Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
20Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
