Gas Heizleistung Auswahl 20kW statt 14kW
4,90 Stern(e) 7 Votes
Hausbaer
Und auf welchen Teil der Gewährleistung sollst du verzichten? Darauf dass das Haus nicht warm genug wird, oder auf die komplette Gewährleistung?
Vermutlich ersteres.
Ist der Rest denn alles Fußbodenheizung und es geht nur um den Keller? Wenn es um die Heizkörper und die dafür höhere Vorlauftemperatur geht, kann man doch auch Fußbodenheizung in den Keller legen. Kosten wären Heizkreisverteiler und ein paar 100€ für die Rohre+Verlegung
Rest alles Fußbodenheizung. Ja geht nur um den Keller. Ein paar 100 € hört sich sehr günstig an. Mir wurden von Bekannten eher 4 stellige Summen als Schätzungen gegeben.
Ö
Ötzi Ötztaler
Also die Unterschrift, dass du es akzeptierst wenn der Keller nicht richtig warm werden sollte, kannst du womöglich geben. Wie warm willst du es denn überhaupt im Keller?
Hausbaer
Hast du Vorschläge? So warm dass man einen Raum im Winter mehrere Stunden ohne 2 Pullover nutzen kann....Nota bene: Der Keller ist vollständig gedämmt....
rick2018
rick2018
20kw ist zu viel es sei denn du willst noch einen Pool heizen...
Mit 20kw können wir locker unsere Hütte beheizen.
Joedreck
Ich wiederhole mich womöglich. Aber 130qm Altbau, durchgängig auf 22Grad geheizt, im tiefen Winter bei - 10 Grad At, ABGELESENE Wärmeleistung bei der Gasheizung von 7,5kw. Mit 20KW kann man 4-5 Neubauten mit jeweils 160qm beheizte Fläche beheizen.
Hausbaer
Ok, die Meinung hier im Forum ist eindeutig. Habe das dem Techniker erzählt, der beharrt aber darauf und wundert sich das (ohne die zusätzlichen Heizkörper) nur 14 kW statt 20 kW vorgesehen sind, und das die selbst in kleineren Häusern meist die 20 kW einbauen. Er sieht auch keine Probleme oder Mehrkosten im Betrieb bei der Heizung mit stärkerer (max) Leistung.
Ist das nun Unkenntnis oder wirklich einfach die Angst dass die den Betrieb nicht gewährleisten können...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas Heizleistung Auswahl 20kW statt 14kW
1Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
2Einfamilienhaus - ca. 160 qm - Keller - Hanglage 12
3Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
4Keller oder Grundstück begradigen? 43
5Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
6Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
7Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? 20
8Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
9Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
10Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
11Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
13Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? 45
14Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
15Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
16Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
17Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
18Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
19Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
20Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
