Die Jahresarbeitszahl gut eingestellter und dimensionierter Solewasserwärmepumpe sollte mindestens bei 4,5 liegen auf für Flächenkollektoren. Dafür muss das Gesamtsystem inkl. Quelle richtig dimensioniert und geplant werden.
Wir haben unseren Grabenkollektor in Eigenleistung für unter TEUR 3 realisiert.
Eine HLB sowie sehr viel einlesen im pinken Forum ist unerlässlich! Einen guten HB usw usf. braucht es dann auch noch. Ist sicher nicht der einfachste Weg.
Warum wird abgeraten eine Wärmepumpe mit Solarthermie zu betreiben ??
ST braucht große Speicher um das ganze erwärmte Wasser bis zum Bedarf zwischenzuspeichern etc.
Wärmepumpe braucht kleine Speicher um möglichste wenig Energie für die Warmwasser-Erzeugung zu verschwenden. Im Winter läuft die ST nicht oder nur schlecht und die Wärmepumpe muss den großen Speicher erwärmen.
Dann lieber Photovoltaik, kann man mehr mit machen...
