Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus
4,30 Stern(e) 3 Votes
Goldi09111
Bin mir da echt nicht sicher ob sich der Mehrinvest Wärmepumpe vs Gas irgendwann lohnt. Mit welchen Parametern rechnet man, keiner weiß was Gas oder Strom mal kosten wird....
Saruss
Zumal, je besser ein Haus gedämmt ist, desto "egaler" ist die Heiztechnik - denn von sehr niedrigen Heizkosten kann man von mir aus prozentual viel sparen - absolut kommt aber nichts dabei rum.
Davon ab, gibt es nicht überall Gas.
Für die Umwelt ist Wärmepumpe (möglichst Erdwärme) und Solarstrom wohl das beste.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus
1Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
2Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
3Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
4Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
5Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
6Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
7Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
8Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
9Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
10Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
11Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
12Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
13BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
14Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
15Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
16Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
17Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
18Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
19Badheizung und Wärmepumpe 22
20Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
