Gasheizung ohne Solarthermie?
4,20 Stern(e) 5 Votes
alexm86
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit WRG habt ihr nicht? Im welchem Jahr habt ihr gebaut? Wie sieht es mit der Dämmung aus, unter der Sohle, Wände, Dach, Fenster?
Legurit
Sicher, dass der 300 l Speicher nicht nur Warmwasser ist? Würde ja bedeuten, dass ihr noch einen Plattenwärmetauscher für Frischwasser habt.
Glaube aber schon, dass der Business Case ST für Warmwasser nicht aufgeht - wie man es auch dreht und wendet. Dafür ist der Verbrauch dafür zu gering und die Investitionskosten zu hoch.
V
Vespa Fahrer
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung habt ihr nicht? Im welchem Jahr habt ihr gebaut? Wie sieht es mit der Dämmung aus, unter der Sohle, Wände, Dach, Fenster?
Sorry aber was ist Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
Dach ca200mm Dämmung (Rockwool) + 50mm Zwischensparrendämmung WLG032
Mauerwerk- Zweischalig mit Kerndämmung (Innen KS außen Klinker)
Keller: Weiße Wanne mit Außendämmung
Fenster 3Fach/Dachflächenfenster 2-fach
Baufertigstellung 2014
DerBjoern
wir haben so nen KW 70 Standard bekommen. Ca. 220m² Gesamtfläche davon 170m² Wohnraumgrundfläche inkl. Schrägen. Heizung Gas mit 300l Wasserspeicher der an die Solarthermie auf dem Dach angeschlossen ist. (2 Paneelen)
Seit Mai habe ich kein Gas mehr verbraucht. Die komplette Warmwasseraufarbeitung geht im Moment über die Panels. In der Übergangsphase als die Sonne geschienen hat wurde auch die Fußbodenheizung hierüber versorgt. Wir kommen nun wohl auf einen Energieverbrauch von ca. 30kW/m² an Gasverbrauch. Wie dieser ohne die Thermie aussehen würde kann ich nicht sagen.
PS ( habe jedoch im Winter ca. 3RM Holz im Kamin verbrannt, diesen Energiebetrag muss man noch darauf rechnen)
Macht dann noch mal 6000KWh oder 27kwh/m².
V
Vespa Fahrer
Nein ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Ja, denke mal das kommt ca. hin mit dem Zusatzverbrauch wobei eher 2 echte RM verbrannt wurden. Ist aber Kostentechnisch egal, da wir 65€/rm zahlen und den Kamin nur zum Wohlempfinden anschmeißen ( Immerhin CO2 neutral abzüglich Lieferung
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasheizung ohne Solarthermie?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
2Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
3Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
4Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
6Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
7Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
8Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
9Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
11Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
12Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
13Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
14Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
15Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung 65
16Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
17Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
18Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
19Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
