Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt?
4,70 Stern(e) 11 Votes
T_im_Norden
Nachtabsenkung kann unter bestimmten Bedingungen hilfreich sein, aber meistens ist es nicht sinnvoll.
Mit Laufzeit meine ich das die Heizung möglichst lange heizt.
Optimal sind 1 Stellige Startzahlen pro Tag.
Das Konzept moderner Flächenheizungen besteht darin über viel Fläche geringe Temperaturen abzugeben.
V
vaderle
Eigentlich ist es ganz einfach solange der Heizungsbauer nicht die Hydraulik versaut hat.
-Vorlauf so niedrig wie möglich
-Laufzeit so lang wie möglich
-Durchfluss nur mit den HKV einpegeln
-Temperatur über Heizkurve anpassen
Danach braucht man die Heizung im Optimalfall nie wieder anfassen
Kann man die Laufzeit irgendwie einstellen oder wird diese einfach durch die anderen Parameter beeinflusst?
Bei mir war ja aktuell für Heizen eine
min. Vorlaufsolltemp. von 15 Grad C
max. Vorlaufsolltemp. von 90 Grad C
eingestellt.
Sollte ich die 90 Grad C auch runterstellen oder braucht das Gerät diesen möglichen hohen Wert für irgendwelche Reinigungsfunktionen?
T_im_Norden
Die Laufzeit ergibt sich aus der Maximalen Vorlauf Temperatur und der Heizkurve.
Etwas vereinfacht gesagt gibt die Heizkurve der Heizung an welche Vorlauftemperatur Sie bei welcher Außentemperatur benötigt um eine bestimmte Temperatur zu erreichen.
V
vaderle
Also die Heizkurve habe ich verstanden. Wissen sie auch, ob man die maximale Vorlaufsolltemperatur runter stellen kann? Aktuell ist sie bei mir auf 90 °C eingestellt. Ich hatte mir nur gedacht, dass die 90°C für Reinigungsvorgänge erreicht werden müssen. Weil 90°C heißes Wasser zum Heizen brauche ich ja nie
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt?
1Gebrauchte Heizung im Neubau 16
2Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
3Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
4KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
5Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
6Heizung für Hobbyraum - Keller 22
7Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
8Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
9Neubau-Heizung? 13
10Was ist mit meiner Heizung los? 10
11Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
12Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
13Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
