Gerade Betontreppen mit Holztritt verkleiden, eine Seite offen
4,00 Stern(e) 3 Votes
domebar
Na klar, stimmt :rolleyes:
Mit der Setzstufe hast du natürlich auch völlig recht. Das hatte ich z. B. so überhaupt nicht auf dem Schirm... Danke, du hast mir auf jeden Fall schonmal ein paar hilfreiche Tipps gegeben!
Myrna_Loy
Weiße Setzstufen funktionieren auch nur, wenn die Treppe nicht mal einen Hausschuh sieht. Auf englisch heißen die nicht umsonst auch kickboards. Man stößt immer dran und das hinterlässt Spuren.
Raumhohes Glas haben wir im Büro als Abschlusswand. Wenn wir die Reinigungskraft suchen, die findet man eigentlich fast immer schnell bei der Treppe, Glas polieren. :D
Tommi27
Also eine Betontreppe kann man durchaus schick aussehen lassen. Hochabriebfeste Farbe machts möglich :cool:
domebar
Sieht in der Tat klasse aus! Bedeutet also, dass ihr direkt den Beton gestrichen habt und nur die Trittstufen aufgesetzt habt? Unsere Kellertreppe steht bereits und der Beton ist m. E. sehr sauber. Lediglich ein par wenige Blasen, welche vermutlich nicht ins Gewicht fallen würden.
Tommi27
Hallo domebar.
Das hat ein befreundeter Maler von mir gemacht. Ganz so einfach ist es nicht, je nach Betongüte eben. Das wurde schon paar mal gespachtelt und geschliffen bis das Glatt wie ein Popo war :cool: .. Dann kam das Holz drauf ,die fugen wurden verschlossen und 2 x dieser Anstrich .Die Treppe sieht heute noch so aus nach ca 3 Jahren. Lass dich von den Blasen nicht täuschen bzw unterschätze den Aufwand nicht wenn es perfekt werden soll. Mfg
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3734 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gerade Betontreppen mit Holztritt verkleiden, eine Seite offen
1Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
2Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
3Fliesen auf Beton entfernen 16
4Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
5Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
6Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
7Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
8Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
9Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
10Haustür mit satiniertem Glas 20
11Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
12WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
13Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
14Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
15Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
16Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
17Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
18Was kosten das Terrassendach aus Glas? 56
19Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
20Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
