Gerade Betontreppen mit Holztritt verkleiden, eine Seite offen
4,00 Stern(e) 3 Votes
domebar
Na klar, stimmt :rolleyes:
Mit der Setzstufe hast du natürlich auch völlig recht. Das hatte ich z. B. so überhaupt nicht auf dem Schirm... Danke, du hast mir auf jeden Fall schonmal ein paar hilfreiche Tipps gegeben!
Myrna_Loy
Weiße Setzstufen funktionieren auch nur, wenn die Treppe nicht mal einen Hausschuh sieht. Auf englisch heißen die nicht umsonst auch kickboards. Man stößt immer dran und das hinterlässt Spuren.
Raumhohes Glas haben wir im Büro als Abschlusswand. Wenn wir die Reinigungskraft suchen, die findet man eigentlich fast immer schnell bei der Treppe, Glas polieren. :D
Tommi27
Also eine Betontreppe kann man durchaus schick aussehen lassen. Hochabriebfeste Farbe machts möglich :cool:
domebar
Sieht in der Tat klasse aus! Bedeutet also, dass ihr direkt den Beton gestrichen habt und nur die Trittstufen aufgesetzt habt? Unsere Kellertreppe steht bereits und der Beton ist m. E. sehr sauber. Lediglich ein par wenige Blasen, welche vermutlich nicht ins Gewicht fallen würden.
Tommi27
Hallo domebar.
Das hat ein befreundeter Maler von mir gemacht. Ganz so einfach ist es nicht, je nach Betongüte eben. Das wurde schon paar mal gespachtelt und geschliffen bis das Glatt wie ein Popo war :cool: .. Dann kam das Holz drauf ,die fugen wurden verschlossen und 2 x dieser Anstrich .Die Treppe sieht heute noch so aus nach ca 3 Jahren. Lass dich von den Blasen nicht täuschen bzw unterschätze den Aufwand nicht wenn es perfekt werden soll. Mfg
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 390 Themen mit insgesamt 3750 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gerade Betontreppen mit Holztritt verkleiden, eine Seite offen
1Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
2Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
3Fliesen auf Beton entfernen 16
4Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
5Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
6Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
7Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
8Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
9Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
10Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
11Haustür mit satiniertem Glas 20
12WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 36
13Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
14Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
15Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
16Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
17Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
18Was kosten das Terrassendach aus Glas? 56
19Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
20Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
