Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Weil die 3 cm Untertritt beim Heruntergehen auf der Treppe keine Rolle spielen und damit die Auftrittsfläche doch sehr gering machen.
Mal wieder mein Treppenbild ... man beachte hier sind nur Geschosshöhen von 280 cm berücksichtigt
Bequem ist da schon über 4 m Länge.
Definiere Geschosshöhe und Treppenhöhe!
Man beachte: Geschosshöhe + Deckenhöhe ist Treppenhöhe
@ypg .. da widerspreche ich mal ;) .. aus Wikipedia und auch mein Verständnis sowie die Nutzung in diversen CAD-Programmen:
Als Geschosshöhe bezeichnet man bei Gebäuden den senkrechten Abstand zwischen der Fußbodenoberkante eines Geschosses und der Fußbodenoberkante des darüberliegenden Geschosses. Die Geschosshöhe ergibt sich aus der Addition der Raumhöhe mit der Stärke der darüberliegenden Decke.
==>Treppenhöhe = Geschosshöhe, man muss halt beachten nicht nur die Raumhöhe zu betrachten.
EDIT: Schönes Bild dazu
BauFamily
@Aracnor: Ich habe den Rechner gefunden, den du verwendet hast. Die Bequemlichkeitsformel wird berechnet indem man die Tiefe von der Höhe der Stufe subtrahiert. Das Ergebnis sollte im Bestfall 12 cm ergeben. Ergo darf bei einer 27 cm Tiefe die Höhe "nur" 15 cm betragen. Das wiederum hat zur Folge, dass du bei einer Geschosshöhe von 2,97 M 20 Stufen benötigst, sodass die Treppe 5,40M tief sein muss. Fazit: Glaube diese Bequemlichkeitsformel ist für den "Otto Normalverbraucher" zu streng :)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung?
12,40m Raumhöhe mit Spotbeleuchtung ausreichend? 13
2Raumhöhe nach Modernisierung noch 220 cm 27
3Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? 94
4Lichte Raumhöhe im DG nicht eingehalten! Was sind meine Rechte ? 21
