Gestaltung der begehbaren Dusche?
4,00 Stern(e) 8 Votes
Curly
ja die sitzen fest, man kann sie nicht abmachen. Die einzigen „beweglichen“ Teile sind die obere, geflieste Abdeckung und das Sieb in der Mitte.
LG
Sabine
niri09
Im Gäste-WC haben wir eine Dusche mit normalen Abfluss mit Mosaik und es funktioniert einwandfrei. Ohne Mosaik wäre das aber tatsächlich nicht gegangen. Hätte bescheiden ausgesehen. Von daher haben wir extra nach Fließen mit passendem Mosaik gesucht und gefunden. :)
ich habe eher negative Erfahrung mit dem Abfluss in der Mitte! Ständig ist es verstopft, im Haus kommt eine Duschrinne rein, bin gespannt ob das besser wird.
Dann schau Dir das Bild von Curly nochmal an: man hat auch bei einer Schiene nur einen kleinen Ablauf.
@Curly ich werd das mal bei uns überprüfen, ob die Halter eigentlich auch fest gehören.
niri09
ja das kenne ich schon. Ist klar das am Ende, egal ob Rinne oder Punktablauf, das Wasser in ein einzelnes Rohr abfließt. Somit hat es nur was mit dem Durchmesser und dem Gefälle des Abflussrohres zu tun.
O
Obstlerbaum
Mittige Abflüsse sind Geschmackssache, ich tapse da beim Duschen nicht gerne drauf rum. Ich bin mittlerweile wieder ein großer Freund von Duschwannen, das Fugen-Schmutz-Problem fällt einfach weg. Wenn ihr Stahl-Emaille bevorzugt, ist die Auswahl leider sehr klein. Schaut euch mal die neue Kaldewei Nexsys an, schickes Teil. Ansonsten sind auch die Mineralguss-Duschwannen sehr schön, z.B. Duravit P3 Comforts oder Stonetto.
Fußbodenheizung unter der Dusche macht bei den heutigen Vorlauftemperaturen wenig Sinn. Man sollte eigentlich nie richtig spüren, dass der Boden warm ist, sonst ist das Ding zu hoch eingestellt.
Da widerspreche ich. Fußbodenheizung im Duschbereich ist nicht wg. "wärmerem" Fußboden wg. der Füße, sondern einmal, um ausreichend beheizte Fläche im Bad zu haben und weil die leichte Wärme von unten doch hilft, den nassen Duschboden zu trocknen.
In Badezimmern wie meinem mit ca. 4,5 qm und rund 1,3 qm Duschfläche macht sich das sehr bemerkbar.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gestaltung der begehbaren Dusche?
1Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
2Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
3Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
4Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
5Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
6Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
7Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
10Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
11Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
12Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
13Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
14Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
15Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
16Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
17Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
18Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
19Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
20Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
