Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Manu1976
Viel verändert hast du ja nicht. Nur die Treppe verlegt. Die (für mich relevanten) Schwachpunkte sind immer noch vorhanden:
- Terrassenausgang, wie schon mal von jemandem erwähnt. Terrassentüren gehen i.d.R. nach innen Richtung Couch auf und nicht in Richtung Terrasse. Deinem Plan nach, wirst du aber keine Türen aufbekommen ohne vorher Möbel zu rücken - oder du nimmst Schiebetüren.
- die Garderobennische würde ich eher Raum 4 abknapsen, statt dem eh schon recht kleinen und engen Wohnzimmer
- das Haus hat Potenzial für eine gute Treppe. Warum also diese halbgewendelte. Da ist keine Stufe gerade, für Kinder gefährlich zu begehen, denn Kinder laufen immer auf der Seite des Treppengeländers und da sind bei einer halbgewendelten Treppe die Stufen immer sehr schmal
- das Raumanhängsel in Raum 4 im OG, das bringt nix und ist schlecht zu möblieren. Würde da eher einen weiteren Raum planen. Evtl. ein Kinderbad oder einen Wäscheraum.
- Die Lage auf dem Grundstück: warum so? Warum macht ihr euer Haus so weit nach hinten? Wir haben unser Haus momentan mittig stehen und können Ost-, Süd- und Westseite nutzen. Würde sich bei euch auch anbieten, dann könnt ihr im Sommer auch mal in den Schatten ausweichen, wenn es mal wieder so heiß ist.
Aber warum muss es denn bei Giebelhäuser immer diese Standard Aufteilung sein, die ich persönlich nicht nur langweilig, sondern auch einfach unpraktisch finde. Man kann so viel aus diesen Häuser rausholen, ohne gleich beim reinkommen zu wissen, wo welcher Raum nun ist. Da geht Spannung verloren.
Jaydee
Jaydee
Mit dem Hauswirtschaftsraum und drei Türen seid Ihr nicht glücklich. Wir haben noch mal 1qm mehr und "nur" zwei Türen und mittlerweile überlege ich, die Tür nach Außen zu zumachen. Wenn da erst mal die Technik drin ist, habt Ihr kaum noch Abstellmöglichkeiten. Hier ein kleines Regal, da ein schmaler Schrank. Und vor den Türen könnt Ihr gar nichts lagern.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2439 Themen mit insgesamt 84653 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge?
1Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
2Grundriss-Planung Einfamilienhaus 160qm, schmales Grundstück 12
3Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
4Türen: lichte Höhe 13
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
6Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
7Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
8Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
9Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
10Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
11Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
12Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
13Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
14Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
15Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
16Gerade Treppe - warum? 14
17Abschluss Treppe - Parkett 28
18"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
19Raum unter Treppe nicht baubar 17
20Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
