Gesucht: elektronisch schaltbarer Kreuz / Wechselschalter
4,00 Stern(e) 5 Votes
karl.jonas
Dann solltest Du KNX direkt verwenden und keine (aufwändige) Bastellösung.
Über KNX denke ich nach, Vor- und Nachteile werden hier ja immer wieder diskutiert. Kennst du einen KNX-Schaltaktor, den ich mit einer konventionellen Wechselschaltung kombinieren kann? Oder müsste dann alles über KNX laufen?
Der Lichtschalter ist immer auf "ON".
Dein Ansatz kann viel. Aber das mit dem Schalter, den man dann normalerweise nicht benutzen darf, ist nicht so schön. Baut man ihn weg, ist auch die gewünschte Unabhängigkeit vom Smarthome-Teil weg.
Benutzer200
Entweder KNX oder konventionell. Ein Mittelding macht keinen Sinn - ich fahre ja auch keine Auto, wo vorne ein Benziner und hinten ein Diesel eingebaut ist.
Was ich aber noch nicht verstanden habe ist, ob Du jetzt für einen Neubau Dir Gedanken machst oder für ein bestehendes Gebäude.
karl.jonas
Neubau. Und ich bin in der frühen Planung (derzeit schieben wir noch mit dem Architekt Wände hin- und her). Bei allem, was nach dem Bauantrag kommt, sortiere ich noch im Kopf.
RotorMotor
Klingt alles sehr nach undurchschauberer Bastellösung.
Bitte entweder Smart oder eben nicht.
So groß wie die Angst vor Smart zu sein scheint würde ich zu klassischer Installation raten.
Unabhängig ist man durch die Kreuzsschalter Bastelei ja auch nicht.
Wenn man Licht aus haben will und der "Smarte" Teil macht es immer wieder an ist ja auch keinem geholfen.
Scout**
Dein Ansatz kann viel. Aber das mit dem Schalter, den man dann normalerweise nicht benutzen darf, ist nicht so schön. Baut man ihn weg, ist auch die gewünschte Unabhängigkeit vom SmartHome-Teil weg.
Gibt mittlerweile von Hue auch schon Unterputzlösungen. Dann tauschst du nur den Schalter in der Wanddose aus, den "Unterbau" kannst du so belassen. Sollte nur wenige Minuten dauern die Umrüstung.
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3371 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gesucht: elektronisch schaltbarer Kreuz / Wechselschalter
1KNX Angebote, was darf es kosten? 51
2KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
3Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
4KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
5Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
6Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
7KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
8Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
9Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
10KNX, Loxone, mygekko usw? 14
11Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
12KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
13Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
14KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
15Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
16KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
17Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
18KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
19KNX-Smarthome Türsprechanlage Empfehlung - Einfamilienhaus 31
20KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
