Gesucht: elektronisch schaltbarer Kreuz / Wechselschalter
4,00 Stern(e) 5 Votes
karl.jonas
Dann solltest Du KNX direkt verwenden und keine (aufwändige) Bastellösung.
Über KNX denke ich nach, Vor- und Nachteile werden hier ja immer wieder diskutiert. Kennst du einen KNX-Schaltaktor, den ich mit einer konventionellen Wechselschaltung kombinieren kann? Oder müsste dann alles über KNX laufen?
Der Lichtschalter ist immer auf "ON".
Dein Ansatz kann viel. Aber das mit dem Schalter, den man dann normalerweise nicht benutzen darf, ist nicht so schön. Baut man ihn weg, ist auch die gewünschte Unabhängigkeit vom Smarthome-Teil weg.
Benutzer200
Entweder KNX oder konventionell. Ein Mittelding macht keinen Sinn - ich fahre ja auch keine Auto, wo vorne ein Benziner und hinten ein Diesel eingebaut ist.
Was ich aber noch nicht verstanden habe ist, ob Du jetzt für einen Neubau Dir Gedanken machst oder für ein bestehendes Gebäude.
karl.jonas
Neubau. Und ich bin in der frühen Planung (derzeit schieben wir noch mit dem Architekt Wände hin- und her). Bei allem, was nach dem Bauantrag kommt, sortiere ich noch im Kopf.
RotorMotor
Klingt alles sehr nach undurchschauberer Bastellösung.
Bitte entweder Smart oder eben nicht.
So groß wie die Angst vor Smart zu sein scheint würde ich zu klassischer Installation raten.
Unabhängig ist man durch die Kreuzsschalter Bastelei ja auch nicht.
Wenn man Licht aus haben will und der "Smarte" Teil macht es immer wieder an ist ja auch keinem geholfen.
Scout**
Dein Ansatz kann viel. Aber das mit dem Schalter, den man dann normalerweise nicht benutzen darf, ist nicht so schön. Baut man ihn weg, ist auch die gewünschte Unabhängigkeit vom SmartHome-Teil weg.
Gibt mittlerweile von Hue auch schon Unterputzlösungen. Dann tauschst du nur den Schalter in der Wanddose aus, den "Unterbau" kannst du so belassen. Sollte nur wenige Minuten dauern die Umrüstung.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Smarthome gibt es 142 Themen mit insgesamt 3407 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gesucht: elektronisch schaltbarer Kreuz / Wechselschalter
1Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
2KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
3Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
4KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
5KNX Angebote, was darf es kosten? 51
6Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
7Abschätzung Kosten KNX Automation 18
8Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
9KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
10KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
11SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
12KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
13Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
14KNX, Loxone, mygekko usw? 14
15Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
16KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
17Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
18KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
19Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
20KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
