Gewerke selbst vergeben - was kann man dadurch einsparen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
Nein, die Formulierung "Geschmackssache" ist falsch, es ist vielmehr eine "Frage der Perspektive" - genauer: der perspektivischen Verzerrung: ein Quadrat hat in beiden Dimensionen dieselbe Kantenlänge - ist aber eine davon eine Trauf- und die andere eine Giebelseite, dann wirken sie ungleich. Quadratische Grundfläche und Satteldach wirkt optisch wie rechteckige Grundfläche. Interessanterweise wird dann von Standpunkt und Dachneigung abhängig unterschiedlich geschätzt, welche Dimension "länger" ist - aber für "ungleich" werden sie dann vermeintlich erkannt.
Eine "Geschmackssache" wird erst in dem Moment daraus, wenn in die Wahrnehmung hineinspielt, daß das Satteldach piefig assoziiert wird, und das Zeltdach (= firstloses, meist gleichseitiges Walmdach) modisch.
Also ehrlich, das halt ich für gequirlten Quark, ohne jemanden zu Nahe treten zu wollen. Ich nehme an, dass j.bautsch das Quadrat mit Satteldach schon mal gesehen hat und weiß, wovon er spricht. Da kannste die optischen Gesetze verbiegen, wie Du willst, es hat gefallen und fertig.
Die Grundfläche im Quadrat spielt allerdings bei einem Satteldach keine Rolle, da das Quadrat nicht fokussiert wird.
Es ist optisch völlig egal, ob es sich bei dem Haus um 9x11 oder 10x10 handelt... wenn der Innenentwurf passt, ok. Wenn dann noch die Optik (ab bestimmten Maßen kann das Haus befremdlich wirken) passt, auch ok. Meist aber wirkt das Haus dann wie Holzklötze, also etwas wuchtig. Das kann aber gewollt auch wieder interessant sein.
Gruß, Yvonne
j.bautsch
danke @kaho674 ob das in echt ein 10x10 (Quadrat) Gebäude ist und wie ein 9x11 (rechteck) wirkt durchs Dach ist mir egal so lange ich nicht MÖCHTE das es wie ein Quadrat aussieht. und mir ist das zb nicht wichtig
Peanuts74
Ob die Außenform ein Würfel, Quader, L oder was auch immer ist, ist mir ziemlich egal, solange mir die Aufteilung innen gefällt.
Und es ist nun mal so, dass man das beste Verhältnis von Oberfläche (großer Teil der Kosten) zu Volumen (Wohnfläche (bedingt)) nun mal bei einer Kugel hätte. Dem am nächsten käme ein Würfel.
Je mehr sich sie Seitenlängen unterscheiden oder wenn gar eine L-Form gewünscht wird, umso höher sind die (Rohbau) Kosten pro m² Wohnfläche.
Und da die meisten eben ein bisschen aufs Geld achten müssen, wird oft die Form mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis gebaut, und das ist nun einmal eine Grundfläche, die nahe am Quadrat ist.
E
Evolith
Nur mal so als Einwurf: Wir mussten wegen Bebauungsplan von einem Walmdach zu einem Krüppelwalmdach aufmustern. Kosten oben darauf: 7000 €. Sind vom Stuhl gehobst vor Schreck. Sind dann zu einem befreundeten Schreiner und haben uns die Mehrkosten erklären lassen. Andere Balken (mehr Holz), kompliziertere Verbindungen der Balken. Und wie wir wissen, ist Holz übel teuer. Und jetzt nimm mal dein einfaches Satteldach und rechne da den Aufschlag zu nem Walmdach. Bei uns wäre die Differenz zum Satteldach übrigens bei etwa 18k gewesen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97970 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gewerke selbst vergeben - was kann man dadurch einsparen?
1Satteldach abtragen und Walmdach, Flachdach oder Pultdach errichten 23
2Schätzung Baukosten Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Walmdach 51
3Bungalow mit Walmdach - Dachausbau sinnvoll? 21
4Baukosten Stadtvilla - Satteldach 17
5Satteldach und Dachschräge planen 17
6Einfamilienhaus an Hanglage, ca. 220 m², 2,5 Geschossig, Satteldach - Ideen? 75
7Umfrage Satteldach Kniestockhöhe 38
8Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
9Singlehaus - Haus mit 40m² Grundfläche 10
10Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
11Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
12Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
13Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
14Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
15130m2 Haus 1 1/2 geschossig Verhältnis Nutz/Wohnfläche 20
16Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
17Optimale Wohnfläche Doppelhaus Freiburg 13
18Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
19Frontansicht Stadtvilla Walmdach oder Zeltdach? 16
20Entwurf Einfamilienhaus 250 m^2, 2 Vollgeschosse mit Walmdach 70
