Gilt der einzuhaltende Abstand zum Nachbarhaus oder zur Garage?
4,30 Stern(e) 4 Votes
mabeos90
wir spielen mit dem Gedanken eine Garage auf dem Grundstück abzureißen um dort ein Wohnhaus anzubauen. Nun haben wir als Laien auf diesem Gebiet ein wenig im Internet recherchiert und haben dennoch ein paar offene Fragen bezüglich der rechtlichen Regelungen.
Hierbei würden wir gerne die Garage der Haus Nr. 7 (hellgrau am westlichen Grundstücksrand) entfernen um dort ein Wohnhaus zu bauen.
Unsere zwei Fragen an die Profis wären hierbei
  1. Die beiden Grundstücke (Haus Nr. 5 und Haus Nr. 7) stehen jeweils mit einer Garage (beide hellgrau) zueinander. Die Garage des Haus Nr. 5 ist gem. Messung ca. 4,50m breit. Zählt diese Garagenbreite schon zur Abstandsfläche? Also muss der notwendige Abstand zwischen den beiden Wohnhäuser eingehalten werden oder schon zur Garage des Haus Nr. 5?
  2. Wie berechnet sich der einzuhaltende Abstand in Bayern? Ist das 0,5 * die Firsthöhe des neu gebauten Hauses?
Danke für eure Hilfe!
Lg, Max
E
Escroda
Eine Garage, wenn sie die Maße in Art. 6, Absatz 9 BayBO nicht überschreitet, ist abstandsflächenmäßig privilegiert, d.h. sie löst keine Abstandsflächen aus und darf in den Abstandsflächen anderer Gebäude stehen.
Von den Wohnhäusern muss der notwendige Abstand zu der Grundstücksgrenze eigehalten werden.
Wenn es keine diesbezügliche Ortssatzung gibt oder ein Bebauungsplan andere Regelungen vorschreibt ist der Abstand nach Art. 6 BayBO zu berechnen. Du brauchst also die Geländehöhe, die Wandhöhe (Traufhöhe), die Dachneigung und die Firsthöhe.
Snowy36
Schließe mich escroda an , vereinfacht gesagt : wenn nichts anderes geregelt is und das musst du beim Amt in Erfahrung bringen , dann wird
Dein neuer Wohnraum einen Mindestabstand zu deiner Grenze einhalten müssen du kannst somit nicht einfach die Garage weg machen u statt dessen Wohnraum hin ..
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gilt der einzuhaltende Abstand zum Nachbarhaus oder zur Garage?
1Doppelgarage: Grenzbebauung, 3m Abstand oder auch dazwischen? 10
2Bestand steht auf Grundstücksgrenze. Konsequenzen? 13
3Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
4Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
5Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
6Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
7Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
8Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
9Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
10Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
11Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
12Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
13Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
14Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
15Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
16Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
17Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
18Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
19Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
20Garage, Carport oder beides? 12
