Glasdach über Schlafräumen, Regengeräusche
4,70 Stern(e) 7 Votes
hanghaus2023
Meine Frau hat es geliebt, wenn der Regen auf die Dachflächenfenster prasselt. Ich nicht.
Dein Architekt findet keine bessere Lösung?
Simon-189
Eventuell ist ja so etwas eine Alternative. Habe ich erst vor kurzen gesehen.
Polycarbonat findet man vorrangig im Industriebau. Die sind praktisch weil günstig und leicht. Mehr aber auch nicht.
Außerdem vergilben sie durchaus schnell. Auch wenn hier mit hoher Bruchfestigkeit geworben wird, so sind sie doch sehr anfällig bei Hagel.
Als Glasscheibendicke wird je nach Einteilung / Riegelaufteilung / Glasbreite irgendwas zwischen 16mm und 24mm heraus kommen.
Ähnlich wie bei vielen Glasvordächern bzw. Terrassenüberdachungen.
Vielleicht kann jemand aus dem Forum mit geschlossener Glas-Terrassenüberdachung Feedback zum Thema Lautstärke bei Regen geben.
Mir persönlich wäre das nix wegen schwieriger Beschattung und Verdunklung zum Schlafen.
E
ecsmo_x
Es geht hierbei um eine Wohnflächenoptimierung. Wie ich geschrieben habe, unterliege ich baurechtlichen Vorgaben. Ich darf in dem Bereich maximal 2,3 m Höhe von Oberkante Rohfußboden bis Außenseite Dach haben, damit dieser Bereich nicht in eine Vollgeschossdefinition fällt. Sieht man im 3-D-Modell, dass ich angehängt hatte.
Es ist nämlich kein Vollgeschoss erlaubt. Gleichzeitig soll der Raum unter dem Bereich als Wohnfläche gelten, muss also >2,0 m lichte Raumhöhe haben. Ein normales Dach mit ausreichender Dämmung ist nicht realisierbar in einer Stärke von <30 cm. Außer jemand hat noch eine kreative Idee :) Teure Aerogel-Dämmplatten sind eine weitere Überlegung.
Ich gewinne so ca. 30 m² Wohnfläche was bei einem m²-Preis i.H.v. ca. 9000 Euro in der Gegend einem Objektwert von 270.000 Euro entspricht.
Wärmeschutz ist kein Problem, es gibt Glaskonfigurationen, die ausreichend Wärme sowie auch Strahlung blockieren. Verdunklung wäre über innenliegende Plissees oder zwischen den Gläsern liegende Rollos usw. möglich.
Alle Herausforderungen soweit gelöst, bis auf ggfs. den Regenlärm. Der ja vllt. gar nicht so schlimm ist, wenn jemand so etwas aus eigener Erfahrung berichten kann. Eine 1010.2 st - 14 - 8 - 14 - 88.2 st - Glaskonfiguration dämmt immerhin 53 db Schall. Was dann aber schwere ca. 7 cm Glasgesamtaufbau sind.
Der Architekt ist leider unkreativ :(
WilderSueden
WilderSueden
Vergiss innenliegende Beschattung. Da hast du im Sommer Sauna drin. Und dass die Gläser ausreichend Strahlung blockieren bezweifle ich.
Geht es hier nur um den 2m Streifen? Da würde ich die Betten drunter stellen und einen Schrank, dann kommt man doch auch problemlos mit weniger aus?
Ist hier Rohfußboden=Zwischendecke oder Rohfußboden=Estrich?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Glasdach über Schlafräumen, Regengeräusche
1Dunstabzug / Dach oder Wand 14
2Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
3Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
4Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
5Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
6Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
7Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
8Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
9Beschattung Terrasse - Überdachung, Markise, etc. 43
10KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
11Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
12natürliche Beschattung durch Pflanzen 78
13Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
14Markise, Beschattung - Entscheidungshilfe 34
15Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
16Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
17Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
18Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig? 83
