Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben?
4,00 Stern(e) 3 Votes
andimann
andimann
Moin Allerseits,
es geschehen Zeichen und Wunder, im Großraum Nürnberg werden Glasfaseranschlüsse gelegt. Vielleicht kommen wir ja mal vom drittletzten Platz der OECD Liste im Glasfaserranking weg nach vorne…
Hier rennen seit vorgestern lustige Gestalten von der Telekom rum und wollen Glasfaserverträge verkaufen, weil noch 2023 hier Glasfaser gelegt werden soll. Nun bietet 1&1 auch Verträge mit Schaltung in 01_2024 an. Die werden aber wohl kein zweites Mal die Straße aufreißen (was ja im DigitalChaosLand Deutschland zu erwarten gewesen wäre) sondern werden die Leitungen von der Telekom mieten.
Wenn man nun bestellt, werden die „Anschlusskosten“ von 800 Euro von Telekom bzw 1&1 übernommen. Aber was mir bis jetzt keiner so genau sagen oder noch weniger schriftlich geben wollte, ist was genau ist in diesen „Anschlusskosten“ enthalten?
Es wird von Baugruben im Garten, Verlegetechniken, Erdraketen usw. geschrieben. Aber es wird nirgends explizit gesagt, ob ich die Baugruben und die Wiederherstellung des „Vor-Zustands“ bezahlen muss oder ob die 800 € Anschlusskosten tatsächlich alles umfassen.
Beim ursprünglichen Hausbau musste ich den Verlegegraben der Telefonleitung ja auch bezahlen, von daher bin ich nun etwas misstrauisch.
Wenn das alles drin wäre, wäre das ja der Knaller auf Erden und jeder komplett irre, der jetzt nicht Glasfaser verlegen lässt. Zwei Baugruben auf dem Grundstück, eine mit Pflasterung die andere mit Terrassenplatten, Leitung unterirdisch verlegen, druckwasserdichte Einführung in eine weiße Wanne usw. da kannst du eigentlich an die 800€ noch eine 0 dranhängen!
Lange Rede – kurzer Sinn; hier die Frage:
Hat hier jemand schon nachträglich Glasfaser verlegen lassen und kann mir sagen, was in den Anschlusskosten alles drin war? Oder ob die Baugruben dann doch bauseits zu stellen waren?
Danke und viele Grüße,
Andreas
FloHB123
Die Anschlusskosten sind in der Tat kostenlos, sofern man sich für Anschluss entscheidet, während das Netz in dem jeweiligen Ort ausgebaut wird.
Ein zusätzliche Baugrube auf deinem Grundstück wird es nicht geben. Normalerweise wird das Leerrohr mit der Erdrakete bis zu deinem Haus verlegt. Bei uns sind es ca. 80 Meter von der Straße bis zum Haus. Dafür wurden 4 oder 5 kleine Löcher gebuddelt, mehr nicht.
Falls du eine vorhandene Mehrsparteneinführung hast, kann diese genutzt werden. Ansonsten wird halt neu gebohrt.
Nur weil der Ausbau in diesem Jahr noch starten soll, heißt das nicht, dass der Anschluss dann auch fertig wird. Bei uns gibt es bereits jetzt mehr als ein halbes Jahr Verzögerung beim Netzausbau. Rechne lieber mit Ende 2024 bis der Anschluss wirklich läuft.
O
Oberhäslich
Glasfaser nicht aber der normale Anschluss - weil bei uns noch kein Glasfaser möglich ist. Und da sind in den 800€ (identisch) auch alle Kosten enthalten bis 15m Leitungslänge. Alles darüber muss man dann selber zahlen. Das ist ja nur eine Beteiligung an den Kosten, genau wie bei Wasser/Strom - jedenfalls bei uns als Pauschale. Damit sind natürlich nicht alle Kosten gedeckt. Die Höhe kann aber regional unterschiedlich sein, das kann auch bis zur Höhe der tatsächlichen Kosten gehen im 5stelligen Bereich oder als Aktion kostenlos.
andimann
andimann
Moin,
Und wie verhindert man, dass man mit der Erdrakete erstmal die anderen Wasser, Strom, Gas, Lüftungs- und Abwasserleitungen zerlegt, die da alle im Weg liegen?
So richtig klar ist mir das Konzept noch nicht...?!?
Viele Grüße,
Andreas
FloHB123
Entweder haben Sie Pläne von den Leitungen oder die Leerrohre werden generell in einer anderen Tiefe verlegt. Darüber würde ich mir aber keine Gedanken machen, die machen das ja nicht zum ersten Mal. Das generelle Verfahren ist immer gleich und auf den Webseiten der jeweiligen Anbieter sehr gut beschrieben, teilweise sogar mit Videos. Der Hausanschluss ist auch nur ganz kleiner Teil, die Leerrohre müssen ja erst einmal in den Straßen verlegt werden und dort gibt es auch Strom, Gas, Wasser usw... ;-)
Nida35a
Nida35a
bei uns (ein Ortsteil von Berlin) war jetzt 12/22 der Glasfaseranschluss komplett kostenlos für uns, irgend ein Ausbauprogramm vom Bund.
Da war alles drin, Kabel auf der Straße, Kabel auf dem Grundstück mit Kabelgraben 60m, Hauseinführung (bohren und abdichten), Anschluss einer Telekom Schachtel.
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99235 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben?
1Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
3Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
6Auf Telekom Anschluss verzichten 30
7Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
8Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
9Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
108 Bäume auf dem Grundstück zwischen Strom- und Telefonleitung. 31
11Internet und Telefon Verteilerkasten auf unserem Grundstück 11
12Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
13Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
14Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
15Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
16Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
17Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
18Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
19Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
20Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
