Glatter Dachziegel oder Dachziegel mit Wölbung?
Deliverer
Durch ein "Blechdach" durchschrauben. Um Gottes Willen! Damit machst du die ganze Abdichtung undicht.
Dafür bleibt das Blech auf dem Dach. ;-)
Also ich hab hier drei unterschiedliche Blecheindeckungen und die sind trotz Photovoltaik (die wirklich nicht geklebt ist), seit über 15 Jahren dicht. Die 450 kWp die mein Arbeitgeber letztes Jahr installiert hat, haben auch noch nicht für Undichtigkeit gesorgt. So wie zehntausende Industriedächer im ganzen Land. Wie die wohl alle ihre Photovoltaik montiert haben...
Es gibt Mindestabständedie zu den Dachrändern eingehalten werden müssen.
Wo steht das? Und warum weiß mein Dach davon nichts? ;-)
Bei gewissen, sehr hohen Windlasten tut man gut daran, nicht ganz bis an den Rand zu gehen. Ganz an den First, was je nach Eindeckung zusätzliches Ziegelrücken voraussetzt (zweimal erlebt), ist kein Problem.
Tolentino
Tolentino
@Deliverer und @Hausbau e.K. Ich glaube ihr redet von sehr unterschiedlichen Blechdächern, kann das sein?
Stehfalz vs. Trapezdach? Beim Trapezdach wird wohl in den hochstehenden Teil geschraubt, wo nicht soviel Wasser lang läuft. Da reichen dann wohl die Abdichtungen der Spenglerschrauben?
Stehfalz scheint ja mehr so Kirchendachmäßig zu sein. Deswegen auch Kupfer...
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Glatter Dachziegel oder Dachziegel mit Wölbung?
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
3Photovoltaik für Warmwasser 26
4Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
5Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
6Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
7Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
8Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
9Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
10Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
11Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
12Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
14Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
15Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
16Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
17Solarthermie vs. Photovoltaik 13
18Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
19Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
20Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
