Grundriss 9x11.30m, 4 Personen, 2 Büros
Ich weiß nicht, ob der Direktlink zu Bien-Zenker erlaubt ist. Im Prinzip sieht der Standard-Grundriss ohne Spielereien aus wie das "Evolution 162 V4" (Google führt direkt zum Grundriss) nur ohne den Erker.
Nein, solche Direktlinks snd hier verboten. Ich bin nicht ganz sicher, wie die Breite zu lesen wäre, d.h. ob der Erker on top käme.
Die Planung basiert auf dem Evolution 162. Die max. 9m Breite bei uns führen dazu, dass viele der größeren Grundrisse mit mehr Zimmern nicht mehr so gut funktionieren bzw. irgendwo "schmal" werden. Der originale Grundriss hat hier 9.42m.
Die Planung mit der einläufigen geraden Treppe basiert darauf. Was wäre denn die Basis der im Lageplan gezeigten Entwurfes - der wird im Original ja wohl nicht das Bad an ungünstiger Stelle haben (?)
Ohne jetzt Zeit und Lust zu haben, das Programm des Herstellers nach solchen Kandidaten zu durchsuchen, nur so generell als Tipp für alle Katalogmodell-Änderer: ein kleineres Grundmodell verlängert ist eine geeignetere Basis als ein an sich / beinahe "passendes" an einzelnen (oder gar mehreren) Stellen zu kupieren.
Ysop***
Den Gedanken der Pufferzimmer finde ich gut :) Ich würde aber für Betten keinesfalls direkt neben die Bäder planen. Im benutzten Zustand sind die doch recht laut. Das Kind, dass an beide Bäder grenzt, könnte im Nachteil sein...
chrimu27
Der war frei von uns gemalt. Das Problem mit den Podesttreppen o.Ä. ist einfach, dass sie den Grundriss ja auf einer Seite vertikal teilen. Wenn der Eltern-Trakt oben liegt, dann wird dieser unterbrochen. Wenn die Treppe unten liegt, kann dort die Küche keinen Platz finden. Mit der geraden Treppe geht das zwar, dafür hat man aber halt schmale Räume an der Stelle, weil einem die 2m von Treppe+Flur fehlen.
Der gepostete Entwurf erfüllt oben eigentlich alle unsere Anforderungen; unten im Prinzip auch, wenn wir das mit dem Schlafzimmer streichen. Die Abstellkammer bzw. der sonst zusätzliche Platz im Büro scheint noch etwas unglücklich zu sein...
Danke für den Tipp zur Suche nach den kleineren Modellen - da schauen wir nochmal durch!
Guter Hinweis, danke!
chrimu27
Wenn man die Küche auf die obere (Nord-West) Seite planen würde - wie kritisch seht ihr das? Wird das nachher zu dunkel?
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 9x11.30m, 4 Personen, 2 Büros
1REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
6Gerade Treppe - warum? 14
7Abschluss Treppe - Parkett 28
8"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
9Raum unter Treppe nicht baubar 17
10Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
11Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
12Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
13Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
14Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
15LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
16Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
17Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
18Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
19Geschlossene oder offene Küche ? 11
20Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
