Grundriss Architekturentwurf Erfahrungen
4,00 Stern(e) 6 Votes
Climbee
Climbee
Schlafzimmer im Süden finde ich auch suboptimal. Der Tausch mit dem Bad macht Sinn. Ich würde Schafzimmer/Ankleide dort hin verlegen, wo jetzt Büro/Bad ist, Bad nach Süden; Arbeitszimmer dort, wo jetzt das kleine Kinderzimmer ist und auch diesem Kind etwas mehr Licht gönnen. Außerdem sollten die Kinderzimmer gleich groß sein, ggf. würde ich mir noch ein kleines Kinderbad überlegen und auf jeden Fall im Bad eine Badewanne planen.
Sehe ich das richtig, daß ihr eine ewig lange Zufahrt zur Garage habt? Wäre es evtl. nicht sinnvoll, die Garage nach vorne zu legen? Ich denke da im Winter ans Schneeräumen, bevor man aus dem Grundstück raus kommt. Zufahrt zum Haus ist ja ok, aber Garage würde ich etwas straßennäher planen (sagt eine, bei der es durchaus noch richtig schneien kann)
Curly
falls ihr Kinder habt oder welche plant, dann würde ich nie und nimmer ein Badezimmer mit zwei Türen planen. Es müssen dann immer zwei Türen geschlossen werden UND auch wieder geöffnet werden (was ich bei meinen Kindern vergessen könnte :)).
LG
Sabine
__Markus__
Hallo zusammen
Danke für euren vielen Antworten
@kbt09
Ich habe aufgrund eurer Vorschläge einige Änderungen gemacht
  • Schlafzimmer kommt jetzt nach Norden
  • Es gibt eine separate Toilette
  • Garderobe und Eingangsbereich --> Problem sehe ich jetzt auch, muss ich mit Architekt nochmal reden
  • Tausch von Abstellraum und Eingang ist nicht möglich. Der Eingang muss im norden bleiben. Somit kann man auch nur seitlich auf die Treppe schauen
  • Lange zufahrt: das ist richtig. Aber wir wollen die Garage trotzdem in der nähe vom Haus.
  • Wir haben jetzt auch einen Balkon eingezeichnet. So bekommen wir auch viel mehr Licht in die Diele.
  • Diese Änderungen müssen wir aber erst mit dem Architekt besprechen
Danke schon mal für eure Antworten.
Es ist immer hilfreich auf den Grundrissen den Nordpfeil mit einzuzeichnen, dann muss man nicht erst wieder suchen bei welcher Hauslage wo Norden ist und es ist auch einfacher das jeweils gedanklich umzusetzen ;) .. Danke ;). Oder Grundrisse immer genordet einstellen ;).
Warum ist das Arbeitszimmer größer als beide Kinderzimmer?
Ankleide Süden? Schlafzimmer ist doch eher Osten - oder?
Ich halte nichts von Fenstern über dem Kopfende von Betten. Schlecht zu putzen, öffnen tut man sie auch nicht, weil es am Kopf zieht.
Ich finde insbesondere das OG jetzt recht zusammengestückelt.
Treppenzeichnung paßt auch nicht.
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2424 Themen mit insgesamt 84246 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Architekturentwurf Erfahrungen
1Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
2Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
3Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
4Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
5Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
6Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
7Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
8Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
9Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
10Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
11Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
12Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
13Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
14Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
15Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
16Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
17 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
18Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
19Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
