Grundriss, Bauen mit Baum, Einliegerwohnung und Altbestand
4,60 Stern(e) 7 Votes
Wir haben uns ein 135qm-Haus vor 10 Jahren gebaut. Ohne Rücksicht auf ehemalige Kinder, zukünftige Enkel oder Eltern in Pflege. Es kommt eh immer anders als man denkt.
Wenn ein Elternteil von uns allein verbleibt und nicht mehr kann und plötzlich anhänglich wird (also nicht wie geplant in ein Pflegeheim gehen will), dann werden wir ein 34qm großes Mobilheim im Garten aufstellen. Ok, es gibt keinen direkten Zugang zum Haupthaus, dafür sehe ich das aber auch als geringstes Problem. Könnte man eine Schleuse bauen, Überdachung oder Ähnliches…
Vielleicht wäre auch das eine Alternative zum klassischen Satteldachhaus für einen 4-Personen-Haushalt mit brummigen Dauergast im Seniorenalter?!
hanghaus2023
So im Grundstück kommst mit dem Baum am besten zurecht.
Die Treppe nicht in L Form, dann geht das auch ganz gut mit dem Kniestock.
BucheOnBoard
Das wäre eine Alternative, wenn weder der brummige Dauergast noch der Baubedarf nicht schon da wären - er wohnt ja jetzt auch schon hier mit uns und noch gehört ihm auch eine Hälfte von Haus und Hof und zusätzlich ist das Haus nach 65 Jahren auch recht "durch" (Originaldach, EG mit original Dämmung (also keiner), Keller feucht bis nass, Risse in den Riemchenfugen...) man müsste also massivst kernsanieren, renovieren, eigentlich auch anbauen UND bräuchte dann trotzdem das Tinyhaus (was dann auch noch außerhalb des Baufensters stehen müsste). Und auch wenn ich den Charme des Siedlungshauses mit dem steilen Dach sehr schätze, halte ich das nicht für sinnvoll (nichtmal die eigentlichen Wände sind sonderlich robust, da kann ich mit dem Finger den Mörtel rauskratzen. Allein die Tatsache, dass ich an diversen Stellen an den Kalksandstein rankomme ist nicht gut ;)
Das ist auch die Hausposition die wir gerade anpeilen und bei der dann zweifach viertelgewendelten Treppe bin ich gerade am skizzieren :)
Dafür bauen wir ihm eine schöne Einliegerwohnung mit entsprechendem Wohnrecht
Ich glaube, Du hast mich falsch verstanden bzw. einen Knoten im Kopf!
Ich rede nicht von Sanierung eines Wohnraumes, welches Euch eh nicht entspricht. Euer Neubau und Abriss Bestandshaus und statt dessen Mobilheim für den Senioren, statt aufwändiger Sanierung…
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2420 Themen mit insgesamt 84122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss, Bauen mit Baum, Einliegerwohnung und Altbestand
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
5Gerade Treppe - warum? 14
6Abschluss Treppe - Parkett 28
7"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
8Raum unter Treppe nicht baubar 17
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
11Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
12Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
13Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
14LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
15Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
16Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
17Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
18Budget für Sanierung Wasserinstallation, Sanitär etc 21
19Immobilie aus einer ZVG + Sanierung, Einschätzung. 17
20Benötige Eure Einschätzung zur Sanierung Vermietobjekt 37
