Grundriss-Bewertung? / Grundriss-Optimierung?
4,50 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2000
hanghaus2000
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann soll es so geplant sein?
Sorry das Alles schief ist leider sind die Grundlagen nicht besser.
Warum man den Allraum in den Norden plant erschliesst sich mir nicht.
Ein Architekt, der nicht liefert, gehoert gekuendigt.
Wir haben nun einen Grundriss ausgearbeitet... dieser ist cm genau um den dann fast punktgenau dem Architekten vorzulegen.
Dass ist der Gedanke dahinter.
Bei der Außendämmung steck ich ehrlich gesagt nicht so im Thema...
Aber hoffe zur Einschätzung und Bewertung meines Grundrisses ist dies auch nicht von Nöten.
Du hast wohl etwa 24er Außenwände gezeichnet, das langt monolithisch nicht - daher meine Vermutung, es sei noch Dämmung draufzudenken. Der Wandaufbau sollte beim Planen schon geklärt sein. Fünf Zentimeter sind bei der Grundrissplanung eher eine Toleranz als eine Genauigkeit. Aus meiner Sicht brauchst Du einen Architekten - und nicht nur einen Bauzeichner, dem Du die Architektin spielen mußt. Das führt nämlich zu nichts, außer zu einer dringendsten Ratsamkeit eines baubegleitenden Sachverständigen. Grundsätzlich ist Dein Grundriss mindestens ebenso gut wie der, den der Bauzeichner auch ohne Deine Mitwirkung erschaffen könnte. Daher wäre schon hilfreich, gezeigt zu bekommen, wo im Vorgänger die Punkte waren, die Dein Eingreifen erforderlich scheinen gelassen haben.
Kraft und Energie besitzen wir keine mehr, auch finanziell ist hier kein Spielraum mehr.
Das sind leider ungünstige Voraussetzungen für vermutlich noch notwendige :-( weitere Interventionen - dazu zumindest viel Glück !
Hausfee
@hanghaus2000 ,ja genauso soll das Haus, das hast du richtig verstanden.
Ein Allraum in Richtung der Nachbarn macht für uns kein Sinn.
Wenn ich jemanden kündigen könnte, würde ich es ...geht nun mal nicht, deswegen müssen wir sinnvoll selbst ausarbeiten...
Myrna_Loy
Stattdessen sitzt Ihr lieber im Dunkeln? Man kann durch Bepflanzung oder Jalousien/ Raffstores whatever Diskretion herstellen. Ich würde das Haus definitiv spiegeln.
Hausfee
@11ant
Kannst du das etwas ausführen?
Die Außenwände sind wie beschrieben 36cm breit.
Ich habe eben nur nicht anständig breit gezeichnet.
Einen Bausachverständigen habe ich, nützt mir nur eben beim Grundriss nichts, der plant ja nun mal auch kein Haus.
Ich hatte gehofft hier einige Inspirationen zu bekommen was Sinn macht oder eben kein Sinn macht bezogen auf die Machbarkeit des Grundrisses...
Wir haben zuvor unter anderem ein Bungalow geplant, dieser wurde jedoch nicht genehmigt, das ist nur ein kleiner Stolperstein von vielen...Ich kann hiervon natürlich nichts aus dem grundriss übernehmen...
Myrna_Loy
Es ist schwierig, irgendwas Sinnvolles zu schreiben bei so viel Mysterium. Natürlich könnte man vom bungalow was übernehmen, was als besonders gelungen angesehen wurde.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2396 Themen mit insgesamt 83087 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Bewertung? / Grundriss-Optimierung?
1Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
2Grundriss wie verändern? 181
3größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? 38
4Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
5Grundriss Bungalow 140 qm 26
6Grundriss Bungalow 140 qm (Walmdach) 34
7Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
8Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? 14
9Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? 164
10Kubus Grundriss: letzte Tipps erwünscht 28
11Bungalow, SD, 14x9/117m2, 4 Zimmer 10
12Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
13Meinungen zum Haus-Grundriss erwünscht 71
14Grundriss Haus, Verbesserungen / Vorschläge 1,5 geschossig 22
15Grundriss Staffelgeschoss - Ist der so praktisch? 44
16Bungalow - macht das auf einem solchen Grundstück Sinn? 21
17Aus Gewerbeobjekt wird ein Bungalow 64
18Stadtvilla mit Staffelgeschoss und Bungalow-Optik kombiniert 13
19Barrierefrei Bauen - Bungalow oder Haus mit Treppenlift? 18
20Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung 280
