Grundriss, bitte um Tipps und Anregungen, Einfamilienhaus 160m²
4,30 Stern(e) 3 Votes
milkie
Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen.
Haustür öffnet falsch rum. Treppe am Eingangs-/Schmutzbereich mag für euch jetzt noch funktionieren, aber mit Kindern die mehrmals mit Freunden raus und rein und auf und ab rennen wird sich der Schmutz im ganzen OG verteilen und die (Holz-)Treppe ganz schön vermacken.
Das WC wirkt eng. Vielleicht ein paar cm zugeben, damit man nicht dauernd am Waschbecken hängen bleibt.
Wir haben 12qm Hauswirtschaftsraum für Technik, Waschmaschine, Trockner, Schmutzwäsche, Wäscheständer und Sporttaschen. Damit ist der Raum voll. Speisekammer (4,5qm) und Besenkammer (2qm) haben wir im EG aber noch zusätzlich. Genauso eine Doppelgarage. Und im OG einen Wandschrank (2qm) und im DG einen kleinen Speicher (12qm). Wo soll bei euch denn das ganze Zeug hin? Gerade wenn Kinder erst noch geplant sind?
Bei uns fallen Maxicosi, Kinderwagen und Babykleidung (fürs nächste aufheben) weg, da die Kinderplanung abgeschlossen ist und der Kleinste dann bei Einzug 3 ist. Unterschätzt nicht was da alles gelagert/abgestellt werden muss. Ihr habt ja wirklich null Alternativen.
Was ist mit Putzsachen, Weihnachtsdeko etc.?
Ansonsten würde ich auch die Couch an die Innenwand stellen und den TV in die Südwest-Ecke. Dann kann man in den Garten sehen und sitzt nicht so auf dem Präsentierteller mitten im Raum. Dann kann man auch wiederum eine Tür zur Terrasse platzieren falls der Esstisch die andere versperrt.
Im OG erscheint mir das Schlafzimmer sehr groß plus zusätzliche Ankleide. Vielleicht hier lieber einen Abstellraum draus machen.
Auch im Flur neben dem Bad könnte noch eine Abstellkammer entstehen. Ansonsten würde ich auch Kinder und Eltern, Bad tauschen.
scr00ge
Die Türen sind noch nicht final und die Haustür ist falsch eingezeichnet.
Den zusätzlichen Stauraum im OG meinst du zwischen Treppe und Bad? Wirkt das da oben dann nicht zu eng?
Ein zusätzlicher Raum im OG zwischen Bad und Elternschlafzimmer würde denke ich nicht gut passen. Vor allem wären dann die Türen wieder in den Raumecken…
Wenn der Hauswirtschaftsraum immer noch zu klein erscheint: Wir haben noch einen ca. 18m² Raum in der Garage und ca. 50m² Dachboden.
Nochmal zu der Schmutztreppe:
Ich hab mir deinen Grundriss mal angeschaut milkie und bei dir liegt die Treppe doch auch im Schmutzbereich?
Wie von Manu vorgeschlagen haben wir mal ausprobiert ob wir den Hauswirtschaftsraum größer kriegen.
Das Ergebnis findet ihr im Anhang.
GANZ WICHTIG: Das haben wir nur auf die Schnelle gemacht und auch nur mit nem kostenlosen Programm! Also bitte net zu kritisch sein.
Im Hauswirtschaftsraum ist jetzt ne Tür die in den extra Raum in der angebauten Garage führt.
Außerdem hat sich das Problem mit der Treppe oben vor dem Kinderzimmer erledigt, die liegt jetzt vor dem Badezimmer. Und dessen Tür können wir noch weiter nach Süden (oben) verschieben.
Danke schon mal an alle für die wichtigen Tipps, vor allem das mit dem fallenden Kind und dem vielleicht zu kleinen Hauswirtschaftsraum!
milkie
Unsere Treppe liegt 2,5m von der Haustür weg - direkt ggü. Die Garderobe befindet sich rechts neben der Haustür, d.h. der Bereich um die Treppe herum wird nicht mit Straßenschuhen betreten. Bei euch muss aber jeder direkt da durch. Ihr könnt das so bauen, es rät nur jeder davon ab der Erfahrung damit hat.
Bezüglich OG meinte ich, dass die Ankleide als Abstellraum fungieren kann, da das Schlafzimmer sehr groß ist. Wenn die Kinder mal aus dem Haus sind kann dieser noch immer als Ankleide genutzt werden wenn wie man es denn braucht.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83183 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss, bitte um Tipps und Anregungen, Einfamilienhaus 160m²
1Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
2Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
3Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
4Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
5Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
6Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
7Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
8Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
9Raum unter Treppe nicht baubar 17
10Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
11Haustür, Hersteller?, bezahlbar 23
12Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
13Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
14Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
15Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
16Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
17Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
18Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
19Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
