Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller
4,70 Stern(e) 9 Votes
Ich muss hier wohl einsehen, was ich kann und was nicht....
Gute Wahl:
Stell Dir mal vor, er plant Euch eine Privatzone mit einer Kinderseite und einer Elternseite, in der Mitte dann das Privatbad. Gäste-WC im öffentlichen Bereich für die Gäste. Eventuell noch von Speis oder AB eine Außentür. Wäre das nicht toll? Ein grosser Allraum ist kein Kunstwerk, aber was da drum ist, soll doch auch stimmig sein.
So gibs Du ihm ja Mankos vor, die Du ja eigentlich gar nicht haben willst.
Aber bedenke: Kompromisse muss man immer machen. Wenige Kompromisse sind besser als ein ganzes Kompromisshaus.
I
Iotafreak
Hattest Du Dich hierzu schon geäussert? Mit Randbebauung Garage sind da doch mehr drin, oder?
Weis ehrlich gesagt nicht was genaue mit Randbebauung gemeint ist...
mind. Abstand zur Strasse sind 3m. Garage darf an die Grundstücksgrenze
Die 15m gelten weiterhin pro Gebäude, auch wenn die Grundstücke vereinigt wurden.
Das Gesamtpaket.
GU 1 Vertriebler GU 3 Architekt von Anfang an, Bauleiter weit vor Unterschrift kennen gelernt
GU 1 hätte sich nicht um den Abbruch gekümmert
GU 3 schon
GU 3 ging nach dem 1. Termin schon mit dem Statiker auf die Baustelle und hat sich wegen dem Hang gekümmert
GU 1 hat ein Musterhaus angepaßt (erstaunlich gut) GU 3 hat mit uns den Grundriss erarbeitet. Er hat uns nicht einfach ein paar Bildchen hingeworfen. Er saß da mit Bleistift, Lineal und Millimeterpapier an unserem Küchentisch.
GU 3 keine geschulten Verkäuferfloskeln, keine Nummer, individueller, persönlicher, Handwerker um den Kirchturm rum, transparenter, keine Bemusterungszentrum, mehr Handwerk, weniger Hochglanz, kein 3D. Das kam erst irgendwann mit dem Bauantrag (braucht es auch nicht)
I
Iotafreak
Hallo nochmal, habe wie erwähnt auf Euren Rat gehört und dem Architekt erstmal alle Wünsche/Vorstellungen aber ohne meine Kritzeleien gegeben.... Das wird jetzt erstmal einpaar Wochen dauern..
Trotzdem kann ich es nicht lassen meine Vorstellungen auf ein Blatt in Sinniger Form zu bringen...
Dem Architekt werde ich aber nichts senden.. er soll seine Chance bekommen.
Bin auf die Kritik eingegangen und habe viele Punkte optimiert(in meinen Augen)
  1. Küche, Ess-und Wohnbereich haben jetzt genug Licht.
  2. Schrank findet nun auch Platz im Schlafzimmer.
  3. WZ ist weg vom Privatbereich
  4. Keine dunkle Flure
  5. Durch das Fenster im Treppenhaus gibt es zusätzlich Licht im Eingangsbereich
  6. Finde den Weg vom Kinderzimmer ins BAd nicht weit..
Der Bereich zur Treppe ist geöffnet.. Dann gelangt man ins Bad... da bin ich mir nicht ganz sicher ob das gut ist... Ist dann etwas getrennt von Eingangsbereich.. vielleicht ist das ja sogar besser..... Aufjednfall bin ich gespannt was jetzt an Kritik kommt.. :) her damit.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83170 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller
1Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
2Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
3Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
4Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
5Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
6Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
7Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
8Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
9Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
10Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
11Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
12Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
13Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
14Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
15Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
16Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
17 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
18Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
19Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
