Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück
4,80 Stern(e) 6 Votes
Falsche Maße bzw falsche Ausrichtung
Ich sagte orientieren, nicht kopieren. Es ist bei Karsten ein Bungalow für ein Paar im vergleichbaren Alter, und ansonsten ging es mir primär um einzelne Details wie genannt. Die Garage für die Werkbank, die appene Ecke, den Garten-Landschaftsbau bzw. den Ofen braucht man ja nicht mit zu übernehmen, wenn man die Inspirationen aufsaugt.
Du meinst die Idee mit der Treppe: hab ich schon nachgefragt - kam keine Antwort.
motorradsilke
Mir kommt gerade etwas schräg der Gedanke, sich am Bungalow von @Nordlys zu orientieren und eine Treppe in den Spitzboden nicht wie dort im Flur anzulegen, sondern wie bei @Steffi33 im Hauswirtschaftsraum; Ausguß und Zweitdusche im Hauswirtschaftsraum, oben dann die Kombi aufhängen ... (?)
Kannst du mir sagen, wo ich deren Grundrisse finde? Beide haben so viele Beiträge, die kann ich unmöglich alle durchsuchen.
motorradsilke
Nach nun fast dreikommafünf Jahren im Bungalow sag ich. Best idea ever mit der Treppe zum Dachboden statt Hühnerleiter. Wie oft nutz ich das das da oben! Nicht nur zum Abstellen statt Keller. Ich hab oben die Eisenbahn aufgebaut zur Freude der Enkel. Ich hab oben meine Airex und meine Hanteln und den Petziball. Für die Pilatesübungen. Oben ist der Raum, wo ich im Winter Farbe und so aufbewahre, frostfrei. Also, die Treppe da hoch ist gold wert.
Hast du denn einen geheizten Dachboden? Und dann ein gedämmtes Dach? Bisher wurden uns nur Kaltdächer angeboten.
Kannst du mal sagen, wo ich deinen Grundriss finde?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84840 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück
1REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
6Gerade Treppe - warum? 14
7Abschluss Treppe - Parkett 28
8"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
9Raum unter Treppe nicht baubar 17
10Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
11Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
12Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
13Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
14Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
15LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
16Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
17Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
18Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
19Geschlossene oder offene Küche ? 11
20Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
