Grundriss Bungalow ca. 135m² Eure Meinungen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
borxx
Erste Punkte zum Nachdenken
- Wohnbereich mit gut 9m zu kurz, mit der Wand und der dadurch notwendigen Durchgangsbereich noch weniger machbar
- Badezimmer mit 12qm und dann eine 90er Dusche, dafür über 3m Schrank für 2 Waschbecken,
- 1 Bad bzw. 1 Toilette für 4 Personen und Besuch
- quasi keine Garderobe (<1m vor dem Hauswirtschaftsraum) und im Flur auch wenig Möglichkeiten (freie Wand) eine zu stellen ohne, dass sie mitten im Weg ist
- kein Platz hinter Türen (Kinderzimmer) um Schränke zu stellen
Andre77
-Die Speis streichen, da evtl. das Gäste-WC rein. An der kurzen Seite jeweils das Waschbecken bzw. das WC. Türe nach außen in den Flur öffnend.
-Die Küche daher als U-Form planen für mehr Stauraum
-den Abstellraum vorne öffnen, so das eine Nische entsteht als Garderobe, evtl. die rechte Wand weg, das es ein "L" in der jetzigen Ansicht ergeben würde
-die Türe vom Hauswirtschaftsraum nach vorne ziehen, quasi an den "Wandstummel" um den Platz noch zu gewinnen vor der jetzigen Hauswirtschaftsraum Türe, dürften vielleicht dann 10 qm Hauswirtschaftsraum sein
- Trennwand im Wohnzimmer weg, wirkt - denke ich - dann alles etwas beengt. Und so kann man auch alles Überblicken bzw. sich da mit Gästen unterhalten, wenn man selber in der Küche ist und diese im WZ sitzen
E
evelinoz
ganz bestimmt kein U für eine Küche mit 4 Personen, der Stau ist vorprogrammiert.
Es gibt NUR den gleichen Stauraum, aber etwas mehr Abstellfläche.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83132 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bungalow ca. 135m² Eure Meinungen?
1Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
2Waschbecken im Wäscheraum? 18
3Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Fenster / Türen / Garderobe 13
6Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
7Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
8Was können wir im Hauswirtschaftsraum alles machen? 11
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
11Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
12Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
13Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
14Grundrissplanung der Küche in Bungalow - Wer hat Ideen? 12
15Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
16Sichtschutz zwischen Küche und Wohnbereich 17
17Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
18Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
19Unterbauschrank Waschbecken 61
