Grundriss Einfamilienhaus Hilfe!
4,70 Stern(e) 3 Votes
Ich würd das Wohnzimmer verkleinern und eventuell Treppe mit WC tauschen und schauen, ob sich diese Schleuse reduzieren lässt. Im OG müssen dann die Räume entsprechend verschoben werden. Außerdem steht man ja nicht den ganzen Tag am Waschbecken, um auf den Hof zu schauen, sondern eher am Esstisch?! Ich finde auch die langen Flure befremdlich, ist aber typisch für eine Landwirtschaft ..,
2
2miam2
und habt ihr Ideen mit der Tür zwischen Küche und Wohnzimmer? Damit kein Schlauch entsteht..
Wenn man vorn links und hinten rechts eigene Räume plant, entsteht immer ein "Tetris"-Raum dazwischen.
milkie
Ich würde das Wohnzimmer eindeutig abtrennen. Alle schrägen Wände gerade ziehen. Zugang über Diele. Essen/Kochen als eigenen Raum und Küche und Essplatz tauschen mit Koch- und/oder Spülinsel mit Blick über den Essbereich nach draußen. Fenster also entsprechend anpassen/vergrößern.
Den Rest kann ich mir so gut vorstellen.
Bauexperte
ich bin weit davon ab, daß mir der vorgelegte Entwurf gefallen würde. Nur, wenn schon eine Unterscheidung in Privat und Gewerbe, dann doch auch konsequent?
Liebe Grüsse, Bauexperte
wrobel
wrobel
Moin Moin
auch nach mehrmaligem lesen habe ich das mit dem Büro u. den Schwiegereltern noch nicht Verstanden.
Auf den letzten Zügen sehe ich den Grundriss auch noch nicht.
Im Zwischenbau würde ich versuchen die Verkehrswege zu reduzieren. Das ist natürlich von den Abläufen und Gegebenheiten auf dem Hof abhängig.
Im Wohnhaus im EG würde ich nochmal bei Null anfangen und alles gradliniger zu strukturieren.
Das OG finde ich so wie es ist prima.
Bei fast 300m² Wohn- u. Nutzfläche sollte der Wärmeerzeuger nicht in eine Nische unter der Treppe verbaut werden.
Olli
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus Hilfe!
1Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
2REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
3Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
4Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
5Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
6Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
7Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
8Esstisch in einer kleinen Küche 49
9Designboden in Küche durch legen oder nicht? 17
10Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
11Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
12Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
13Geschlossene oder offene Küche ? 11
14Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
15Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
16LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
17Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
18Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
19Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
