Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach
4,00 Stern(e) 3 Votes
Lebensprojekt
Den Hauswirtschaftsraum würde ich doch nochmal überdenken, ist recht wenig Fläche. Normalerweise kommt ja da Heizungsanlage, Waschmaschine etc. rein. Wenn man da mal Wäsche aufhängen will wird es sehr eng.
Mit welchen Programm ist der Entwurf gemacht worden?
Gruss
Bauexperte
Heizungsanlage haben wir ja keine -> Passivhaus
Steht aber in Deinem Eingangspost ;)
Mir stellt sich eher die Frage, weshalb es - bei knapper Kasse - unbedingt ein Photovoltaik sein muß, wenn die wirtschaftliche Entscheidung wesentlich günstiger zu haben ist.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Vogtländer
Vogtländer
Weil wir monatlich die gleichen Kosten haben. Weniger Kredit bei Energieeinsparverordnung Haus und Nebenkosten (Gas/Strom) ist genau so hoch wie höhere Kreditrate ohne diese Nebenkosten.
Im Eingangspost steht, daß wir die Photovoltaik zum heizen nutzen. Haben in jedem Raum eine kleine Stromheizung an der Wand. Hauptheizung wird aber der Kamin sein.
Bauexperte
Sorry - aber diese Antwort verstehe ich nicht. Ein echtes PH ist doch um ein vielfaches teurer, als ein Haus nach Energieeinsparverordnung oder als KfW-Effizienzhaus gebaut ;) Wie kann dann die monatliche Belastung geringer ausfallen?
Vogtländer
Vogtländer
Nicht geringer sondern gleich.
Naja ich habe ca. 75.000€ Mehrkosten. Bedeutet monatlich 200€ mehr Kreditrate. Das hätte ich monatlich auch an Strom und Gas zu zahlen. Zudem bekommen wir wegen der Einspeisevergütung am Ende des Jahres wenn der zugekaufte Strom gehengerechnet wird 200-400€ raus und zahlen davon noch Wasser und Abwasser.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach
1Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
3Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
4KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
5Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
6Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
7Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
8Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
9Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
10Solarthermie vs. Photovoltaik 13
11Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
12Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
13Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
14Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
15Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
16Nebenkosten nach dem Hausbau 52
17HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
18Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
19Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
20Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
