Grundriss Einfamilienhaus - schmaler möglich? Erste Ideen
4,30 Stern(e) 3 Votes
Jucruzlo
Das ist "sehr gut". "Sehr gut mit Sternchen" wäre, dabei mit dem OG zu beginnen. Das gilt generell, aber besonders bei Schrägdachgeschossen mit wenig Kniestock.
du hast sowas von Recht. Wir hatten das (für uns) perfekte EG geplant, aber im OG klappt das nicht ganz so perfekt ... das wird wohl auf abstriche hinauslaufen
PyneBite
Ich muss euch leider beipflichten. Das OG ist alles andere als einfach. Ich gebe das selber zeichnen jetzt aber auch auf, da mein Frustrationslevel aktuell extrem hoch ist.
Jein, Du mußt meinen Hinweis nur richtig deuten.
Das ist die falsche Conclusio. Ja, das OG ist erheblich schwieriger. Aber der Hinweis, mit dem OG anzufangen, ist mit der "Erkenntnis" es deswegen als Laie nicht (oder nur um den Preis der Verzweiflung) schaffen zu können, mißverstanden. Das gilt nämlich nur, wenn man sein EG-Ergebnis beibehält. Dann braucht man Talent und Glück. Die richtige Deutung des Hinweises im Fall, daß man das EG schon geplant hat, beginnt mit dem "Vergessen" des bisherigen EG. Danach plant man das OG, als ob man den populären Fehlansatz nie begangen hätte - und, tadaa: nun geht es viel leichter
PyneBite
So - anbei Versuch Nr. 2:
Größe des Grundstücks: 704 qm (davon 146 qm Grünstreifen an der Ostseite)
Hang: nein
Grundflächenzahl: Angabe nicht gefunden
Geschossflächenzahl: 0,3
Baufenster, Baulinie und -grenze: 5m Nordgrenze, Rest 3 m
Randbebauung: "Die Errichtung von Nebengebäuden, Garagen und Carports ist innerhalb eines 3 m breiten Streifens hinter der Straßenbegrenzungslinie der Haupterschließungsstraße nicht zulässig" -also auf meinem Grundstück wohl erlaubt, da Ende einer Stichstraße
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: 1,5
Dachform: Satteldach
Stilrichtung: modern
Ausrichtung: Südost
Maximale Höhen/Begrenzungen: Firsthöhe 8m, Ausnahme gleichwinklige Satteldächer mit über 40 Grad Neigung 9 m
weitere Vorgaben
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: modern, Satteldach, 35 Grad, Kniestock 1,50 m
Keller, Geschosse: nein, 1,5
Anzahl der Personen, Alter: 4, 26,23,1, 1
Raumbedarf im EG, OG: 5 Zimmer,
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?: Homeoffice
Schlafgäste pro Jahr: 0
offene Küche, Kochinsel: offene Küche mit Kochinsel
Anzahl Essplätze: 6
Kamin: nein
Musik/Stereowand: TV Wand
Balkon, Dachterrasse: nein
Garage, Carport: Doppelcarport geplant
Nutzgarten, Treibhaus: nein
Wir haben den absoluten Wunsch nach einen Kinderbad und einem Elternbad. Schlafzimmer der Eltern so klein wie möglich, dafür aber großzügige Ankleide.
2 große Kinderzimmer
Kleines Arbeitszimmer reicht aus.
offener Wohn/Essbereich
Von wem stammt die Planung: Do-it-Yourself
-Planer eines Bauunternehmens
-Architekt
-Do-it-Yourself
Was gefällt besonders? Warum? Alle Räume können untergebracht werden, schöner Blick in den Garten von Kochinsel, sofa und Essplatz aus
Was gefällt nicht? Warum? Bäder und Hauswirtschaftsraum auf der Westseite wegen der Anschlüsse,
favorisierte Heiztechnik: Erdwärmepumpe
-könnt Ihr verzichten: Im Notfall auf das Elternbad. Aber eigentlich auch nicht ..., bei guter Begründung auf die Kochinsel. Die soll aber als Arbeitsplatz mit Blick in den Wohnbereich dienen, um die Kinder zu beaufsichtigen.
-könnt Ihr nicht verzichten: offener Essbereich, keinen Treppenaufgang direkt an der Tür, Ankleide
Standardentwurf vom Planer?
Ein Gemisch aus vielen Beispielen aus div. Magazinen...
Ursprünglich gab es ein Beispiel aus einem Katalog. Dieser wurde so lange angepasst, bis wir zufrieden waren.
Die kleinen Bäder sind nicht optimal, aber stören nicht sonderlich. Gerne würden wir die Westsonne mehr im Haus empfangen
Funktioniert der Plan so?
saralina87
Ich verstehe den Maßstab nicht ganz - gibt es da überhaupt einen?
Ist es Absicht, dass es keine Tür in das Elternschlafzimmer gibt außer durch das Ankleidezimmer?
Allgemein finde ich den Flur oben zu großzügig.
Was ist denn nun Prio, eine gerade Treppe oder das Kinderbad?
Hast du dir den Grundriss von Gussek Haus mal angeschaut?
PyneBite
1:25
Ein Kästchen sind 25 cm
Der Zugang zum Schlafzimmer über das Ankleidezimmer ist gewollt.
gerade Treppe haben wir verworfen, da das nie gepasst hat. Habe mich für eine Podesttreppe zu dem Grundriss entschieden.
wenn ich den Flur schmaler mache, habe ich keinen Zugang zum zweiten Kinderzimmer. Leider.
ja, aber der passte leider auch nicht
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83596 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus - schmaler möglich? Erste Ideen
1Grundriss eines Viergiebelhauses 38
2Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
3Grundriss Einfamilienhaus 130qm, Hanggrundstück, 2-Geschoss 58
4Grundriss Stadtvilla Haus 17
5Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus, 1.5 Geschosse 150qm - Meinungen gewünscht 17
6Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
7Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
8Grundriss Vorteile und Nachteile auf Basis von Satteldach 229m² 25
9Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
10Grundriss Einfamilienhaus 180qm mit Satteldach - Verbesserungsvorschläge 11
11Grundriss Einfamilienhaus 150 m² 448m² 1,5 geschossig 55
12Mal wieder ein Grundriss 15
13Entwurf Grundriss Neubau Stadtvilla >160 m² 14
14Doppelhaushälfte: ca. 145qm mit Satteldach - Verbesserungspotenzial im Bad? 20
15Grundriss Neubau Einfamilienhaus optimieren 46
16Grundriss-Idee für eine Doppelhaushälfte 17
17Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus, 222 qm erwünscht 46
18Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback 70
19Grundriss für Einfamilienhaus auf 1200qm Grundstück 10
