Grundriss erweist sich während des Rohbaus als schlecht
4,80 Stern(e) 9 Votes
V
verwirrt
Und beim Klimawandel ist ein Haus Richtung Süd/Osten auch ein Segen. Denn wie schnell sich unser Wohnzimmer im Sommer bei der Hitze aufgeheizt hat war kaum zu glauben, da waren die Rollläden auch von Juni-August zur Süd/West Seite von mittags bis abends zum Groß Teil runter. Und meiner Meinung nach ist euer Grundriss auch ohne die so sinvolle Forumsberatung gut geworden (Schönes offenes EG) und kleiner Flur mit vielen gut möblierbaren rechteckigen Zimmern oben. Und denkt auch daran, dass ihr bei einer Garage auf der linken Seite die schönen Fenster an der Küche nicht hättet und die Morgensonne so kaum abbekommen würdet. Dabei ist das doch gerade schön, wenn man morgens aufsteht.
Der Gedanke wäre die Garage links nach vorne zu setzen so das die Garage nur bis zur Höhe der Küche kommen würde. Vorne haben wir nämlich 8m Platz bis zur Straße und die Garage darf wohl vier Meter Abstand haben.
V
verwirrt
hätte, hätte, Fahrradkette…
… in der Ehe gibt mal der eine, dann der andere nach. So hoffe ich, dass Du jetzt auch Mitsprache an dem Rest hast. Und glücklich bist, dass er glücklich ist.
ja…. Das richtige Maß eines Hausentwurfes ist nicht einfach. Dafür gibt es Foren fürs Feedback wie hier oder bei FB. Dort gibt es eine nette Gruppe, da fragst Du einfach die nicht anonymen Teilnehmer, wie deren WZ ohne Fenster an der Stirnseite aussieht und Du bekommst massig Fotos von schicken Wohnzimmern, also wie Deins aussehen könnte :)
Wenn die Innenwände Gipskarton sind, könntest Du zB auch ein Lichtband zum Büro hin nachträglich einbauen lassen. das geht bestimmt jetzt noch.
Den Vorgarten hast Du ja: eine kleine Zweier-Sitzbank oder zwei Stühle, die vor dem Haus stehen. Da kann man auch ganz easy die Haustür nutzen, dafür braucht man keine Terrassentür.
Und es wurde schon weiter oben erwähnt: mit Farbe und Inneneinrichtung kann man auch viel bewirken: Spiegel werfen Sonnenlicht zurück, helle Wände gegenüber eines Fensters strahlen auch. Wenn Ihr dann noch einen hellen Berber statt einem mausgrauen Teppich unter das Sofa legt, wird das schon. Und ehrlich: beim TV schauen stört doch Sonnenlicht eh.
Vielen Dank für die Idee mit dem Lichtband. Wir haben auch keine Tür zum Flur und dorti ist die Tür auch mit einem Seitenteil aus Milchglas. Ich hoffe von dort kommt auch noch etwas Helligkeit. Wir haben auch überlegt die Tür komplett innen aus Milchglas zu machen.
WilderSueden
WilderSueden
Ich finde den Plan jetzt nicht schlimm und auch die geschlossene Wand in die Richtung nicht. Es kommt ja durch die anderen Fenster genug Licht rein. Sofa, Bücherregal, etc will man ja auch stellen können. Den Rest kann man mit der Einrichtung machen, Lichtband wurde ja schon genannt.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2414 Themen mit insgesamt 83911 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss erweist sich während des Rohbaus als schlecht
1Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
4Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
5Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
6Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
7Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
8Strom vom Haus in die Garage legen 11
9Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
10Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
11Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
12Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
13Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
14Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
15Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
16Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
17Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
18Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
19Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
20Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
