Grundriss für den Bau einer Doppelhaushälfte - Ideen
Dre87
Zu den Baukosten gibt es hier wirklich genug Threads, ist ja auch regional verschieden und abhängig von der verbauten Technik.
Ich würde 200/Qm als Minimum anwenden. Plus Keller. Plus Baunebenkosten. Plus Garage. Plus Außenanlagen. Da der Keller ausgebaut sein soll, wird er wohl in der thermischen Hülle liegen und kann als gleichwertiger Raum, aber such mit gleichem Preis angesetzt werden. Wenn ihr zeitlich gemeinsam baut, spart etwas Baunebenkosten.
Mir sind hier zu viele Unbekannte. Mir wird hier auch zu viel Energie verplempert in Sachen, die noch garnicht reif sind.
Schaut selbst mal hier ins Forum, was ihr Euch leisten könnt und macht danach Euer Raumprogramm. Zeitgleich muss mit den Baupartnern der Stil und co besprochen werden.
War das ein Bauträgerhaus?
Was meinst du mit "War das ein Bauträgerhaus"? Meinst du den Grundriss? Den habe ich selbst erstellt auf Basis eines fertigen bei google gefundenen Grundrisses.
Ich gebe mir die Antwort selbst: ihr wollt mit Architekt bauen.
Dann solltet ihr ihn fragen, was möglich ist aufgrund von Bebauungsplan und Kosten.
Ich finde die Spielerei mit Grundrissen gut, aber nicht, bevor nicht definitiv klar ist, was machbar ist.
Was willst Du denn jetzt schon Wände rücken, wenn der Architekt Kosten aufruft, indem kein Keller möglich ist?
Außerdem schreibst Du von „Hang“: da muss man schauen, wie und wo die Terrasse in welcher Höhe möglich ist - wie hoch das Haus letztendlich kommt, ob dann der Eingang mit Treppenpodest gestaltet werden muss. Und ob man dann nicht auch auf einen Hauswinkel oder -Ecke zurückgreift... die wenigsten Doppelhäuser sind Rechtecke, sondern haben zb den Windfang zurückgelagert, einen Erker oder eine im Haus eingelagerte Terrasse. Oftmals macht man das OG sogar um einen halben Meter breiter als das EG... aber all das ist Sache des Architekten und Eurer Absprache mit den Baupartnern.
Sorry, aber für mich ist das erstmal heiße Luft, zumindest mit den Informationen, die von Dir geflossen sind.
Ab zum Architekten!
Kapier ich nicht. Was ist mit der maximalen Wandhöhe von 6,20m? Wird die beim Pultdach im 2. OG nicht überschritten? Oder gilt die Grenze beim Staffelgeschoss dann nicht mehr?
Ich dachte an ein Staffelgeschoss straßenseitig ohne Rücksprung und mit Kniestöckchen bis zur Traufhöhe, und dann mit Pultdach bis zur "Firsthöhe". Allerdings hätte es so wohl ein erhebliches Stückchen Abseite und würde für ein Home Office langen können (an welches sich eine Dachterrasse Anschlüsse).
Schrägdach oder Staffelgeschoss gehört ebenso zum Abwägungsprozess
In meinem Gedankenspiel nicht oder, sondern und. Ein Flachdach-Staffelgeschoss sehe ich hier eher nicht ...
Bei Staffelgeschossen und Pultdächern gibt es unterschiedliche Auffassungen von Wand-, Trauf und Firsthöhen. Kommt z.B. darauf an, wie weit das Staffelgeschoss zurückspringt. Dass in der aktuellen BayBO der Vollgeschossbegriff nicht mehr vorkommt, macht die Sache nicht einfacher.
... ein Rücksprung (von der Straßenfront - Traufseite) hingegen wäre wenn ich es näher bedenke wohl sogar nötig, um mit den gegebenen Höhen ein räumlich sinnvolles Staffelgeschoss hinzubekommen.
An welcher Seite ist das andere Haus? Kommt Garage/Carport dann direkt an die andere Hausseite?
Was ist dann mit Fenstern?
Das andere Haus ist hier planlinks, die Garage steht planoben vor dem Spielzimmer.
Bei diesen "unkoordinierten" Doppelhaushälften weis man schließlich kaum, was da eine Armlänge weiter stattfindet.
Ich rate ja grundsätzlich davon ab, Doppelhäuser aneinander vorbei zu planen. Aus meiner Sicht sind Doppelhäuser prinzipiell ungeeignet, von Einzelbauherren mit der Kommunseite als Grenze des planerischen "Horizontes" hochgezogen zu werden.
kaho674
kaho674
Ein Staffel- oder 2. Obergeschoss scheint mir doch recht unwahrscheinlich. 4 Etagen ausbauen - das will erstmal bezahlt sein. Sehr viel Spielraum bleibt beim Grundriss eher nicht. Es wird vermutlich immer auf etwas ähnliches hinauslaufen.
Anbei mal ein Vorschlag mit KG (weggelassen), EG und OG.
Dusche und zusätzliches Schlafzimmer unten rauben dem WZ natürlich die Großzügigkeit. Hier würde ich wirklich genau überlegen, ob das wirklich sein muss.
Andernfalls kann man hier die Küche zum Eingang ziehen und hätte hinten dann viel Raum und Freiheit.
Im OG wäre ich eher für ein zusätzliches Elternbad, als für die Ankleide. Aber das kann man ja machen wie Nolte.
(Treppe 190x280 ist keine Podest)
Dre87
Anhang anzeigen 18694 Anhang anzeigen 18695
Wow, ich bin begeistert :-)
Vielen Dank für den tollen Vorschlag, gefällt mir auf Anhieb schonmal sehr gut :-)
Das mit dem zusätzlichen Zimmer im EG müssen wir uns wirklich gut überlegen.
Ein 2. OG wird es ziemlich sicher nicht geben, ist wahrscheinlich nicht wirklich in unserem Budget und es muss ja auch Profilgleich mit den Nachbarn sein.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83187 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für den Bau einer Doppelhaushälfte - Ideen
1Grundriss und Ansichten zu Einfamilienhaus mit ca. 160 m² in Hanglage 74
2Grundriss Einfamilienhaus, 200qm, Holzhaus im amerikanischen Stil, Bodenplatte 30
3Grundriss: Doppelhaushälfte 8x12m Meinungen und kreative Ideen erwünscht :-) 123
4Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus 167
5Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
6Grundriss Vorteile und Nachteile auf Basis von Satteldach 229m² 25
7Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus, 222 qm erwünscht 46
8Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 2 geschossig, Doppelgarage ca. 290qm + NF 11
9Grundriss für Generationenhaus auf anspruchsvollem Grundstück 16
10Grundriss-Optimierung 175qm Bungalow auf 579qm Grundstück 15
11Änderungsideen an unserem Grundriss 20
12Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
13Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
14Grundriss Bungalow Meinungen 31
15Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
16Grundriss mit KG auf Hanggrundstück 32
17Grundriss Einfamilienhaus 175 m2 - Verbesserungsvorschläge? 25
18Grundriss-Bewertung für kleines Einfamilienhaus 135m² 21
19Grundriss Einfamilienhaus 180qm mit Satteldach - Verbesserungsvorschläge 11
20Grundriss-Vorstellung Idee Bungalow 12x11m 25
