Grundriss für Einfamilienhaus statisch realistisch?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Nofret
Nofret
ihr produziert ein nur als Verkehrsfläche nutzbares Labyrinth - das ist ein teurer Spass - wenn es bei euch auf Geld nicht ankommt, dann kann man sowas schon machen; allerdings plant man die Flure dann so breit, dass man an den Seiten Schränke für Stauraum unterbringen kann.
Speisekammer ist jetzt schon klein; wenn Du eine Seite mit 60cm tiefen Schränken/Geräten möblieren möchtest, dann sollte die Kammer minimum 140cm breit sein; wenn Du sie beidseitig nutzen möchtest um die Nutztiefe verbreitern.
RobsonMKK
RobsonMKK
Ihr habt einen Hauswirtschaftsraum, einen Technikraum und eine Speisekammer.
Warum legt ihr Speis und Hauswirtschaftsraum nicht zusammen, vergrößert dadurch die Küche und schafft mehr Platz für Vorratshaltung?
Da wird nix geteilt: der markierte Bereich ist reine Verkehrs- also Flurfläche. Das sieht nur von oben einheitlich wegen des gleichen Bodenbelages aus. schliesslich ist die Treppe unten durch Abmauerung geschlossen.
Die Planung des HWRs und den Zugang von der Garage aus finde ich allerdings sehr gut. gefällt mir.
Der Gang zur Küche ist zu lang, der Gang von Küche zur Sitzterrasse ist auch zu lang.
Eine Treppe, die nach außen geht ist klasse, haben wir auch. Aber diese ist geschlossen und lässt einen langen Flur entstehen, den man zum Wohnen nun nicht nehmen kann, da er zu schmal ist. Der ist ja mal grad knapp über einen Meter breit, wenn die Küche 3 x 3 betragen soll :(
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für Einfamilienhaus statisch realistisch?
1Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
4Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
5Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
6Geschlossene oder offene Küche ? 11
7Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
8Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
9Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
10Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
11Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
12Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
13Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
14Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
15Esstisch in einer kleinen Küche 49
16Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
17Maße für Küche festlegen 15
18Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
19Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
