Also, so etwas krudes habe ich ja schon lange nicht mehr gelesen.
Natürlich würde man im Beispiel-Flair die Treppe genauso umhausen, wie du deine Treppe schon umhaust hast. In der Standardvariante einfach den Kücheneingang etwas weiter nach planoben, dann kann man im Trennungsfall einfach eine Wand ziehen und die Treppe dann auch wirklich als Zugang nutzen. Mit deinen Idee der Außenzugänglichkeit musst du das Grundstück gleich nochmal 3 m breiter planen.
Und natürlich kann man dann auch oben in der Variante mit Zusatzzimmer eine Wohnungstür planen .. einfach die Außenmaße des Hauses soweit vergrößern, wie du dein Haus geplant hast. Dann entsteht jede Menge zusätzlicher Platz. Und, durch die Vergrößerung des Flair 152 von jetzt 10,5 x 8,75 auf deine 11x10,5 kann auch das Büro im EG so groß werden, dass es im Trennungsfall gleich Schlafzimmer werden kann. Man muss dann nichts im Wohnbereich machen. Usw. usw. ...
So ein Vorschlag als Basis ist halt nur eine Basis, die dann entwickelt werden muss, wo dann auch mal die eine oder andere Wand noch angepasst werden muss.
EDIT:
in deiner Variante die Waschmaschine im Hauswirtschaftsraum im EG fürs OG mitnutzen .. über die Außentreppe die Wäsche dorthin tragen? Nee ... nee.
Ich habe nicht geschrieben, dass es nicht möglich ist, jedoch dass es schwieriger ist. In diesem Fall würde dann wohl eine Flügeltür zum Einsatz kommen, welche dann dauerhaft aufstehen würde, was unschön aussieht und zusätzlich den Zugang zu Treppe einengt.
Ja in diesem Grundriss wäre eine Tür im OG sinnvoller und möglich, bei meiner Wendeltreppe hätte es jedoch keinen Sinn gemacht, da man hier dann auch das Geländer bis oben hin zur Decke durchziehen müsste.
Dass das Grundstück breiter wird, ist mir bewusst. Falls es nicht möglich ist, wäre auch eine Wendeltreppe oder ähnliches denkbar, wobei dies schwieriger wäre bzgl der Möbel hoch zu bringen. Eine Gedankenoption ist es auch die Garage an die Südseite des Hauses teilweise angrenzen zu lassen und dann etwas über das Haus stehen zu lassen. Dann könnte die Treppe entlang der östlichen Hauswand verlaufen. Das sind halt alles Dinge welche man dann erst mit einem wirklich Grundstück umsetzen könnte/müsste.
Ja wäre auch denkbar, wobei das Bad dann auch etwas größer werden müsste da es eine Dusche und bestenfalls einen schrank haben sollte. Was in diesem Fall aber weniger passend wäre, wäre die Platzierung der Garage. Wie gesagt bin ich ein großer Fan von einer Dachterrasse und es sollte ja auch eine zweite Wohnungstür geben.
Theoretisch könnte man auch die Garage ohne Dachterrasse planen, die Dachterrasse über der Gartenterrasse planen und eine eigene Außentreppe als Eingang ins OG, hier sähe ich aber deutliche Nachteile wie Extrakosten, Privatsphäre, Größe....
Ich habe mir ja durchaus solche Grundrisse im Vorfeld angeschaut und auch darauf aufgebaut, jedoch gab es dann immer wieder Dinge die mich nicht gänzlich überzeugt haben, sodass ich dann doch immer mehr und mehr umgeplant habe.
Ja prinzipiell ist es natürlich nicht optimal mit der Wäsche, es gibt jedoch auch viele Leute die ihre Wäsche sogar zu einem Waschsalon fahren oder bei einem Mehrfamilienhaus viele Stockwerke in den Keller damit gehen müssen. Ich würde wohl aber auch einen extra Anschluss im OG planen, sodass dort eine eigene Waschmaschine stehen könnte.
