Grundriss-Neuentwurf für Dachgeschoss
4,30 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
Das kleine Nebenzimmer in Kahos Entwurf ist m.E. praktisch nicht nutzbar, es sei denn man ist Max. 120cm groß oder kriecht auf Knien rein.
Das find ich ja nicht gleich. Sowas ginge schon, denke ich.
Aus den Schrägen das beste raus zu holen, darum ging es ja. Wenn man alles bei 2m abkoffert, verlierst Du sehr viel Raum und auch die Fenster. Das geht nicht. Auch sind die Schrägen nicht schlimm. So ist das nun mal in einer Dachwohnung.
Climbee
Climbee
Ich will ja nicht bis 2m abkoffern, aber zumindest so, daß man an die Wand kommt, ohne auf den Bauch kriechen zu müssen, also wahrscheinlich bis knapp zu den DFFs.
Climbee
Climbee
Und auch dann wird der Raum, den Du da eingezeichnet hast, komplett unter der Schräge liegen. Das wäre mir zu eng. Und ich bin ja nur 168cm hoch - wie mag sich da jemand mit 190cm Höhe und größer fühlen???
Kiki_
@kaho674
Ich hatte es mir mit der Küche in etwa so vorgestellt.
Küchenschränke sind etwa 90cm hoch, Trennwand auf 100cm. mir geht es weniger um die Arbeitsfläche (die ist nur unter dem Dachfenster sinnvoll Nutzbar, evtl. ein 2. daneben?), sondern um den gewonnen Stauraum, wenn man schon keine Hängeschränke hat.
Im Bad ist die dusche 1m Breit, ca. 80m sind über 2m hoch
Ok, die Toilette könnte man noch etwas nach planoben Richtung Fenster schieben, damit auch ein 2m-Mensch sich nicht den Kopf andotzt.
Der Badewanneneinstieg ist wirklich doof, da hast du recht.
also entweder auf die Badewanne verzichten, oder das Dachfenster darüber vergrößern/eine Gaube um etwas Kopffreiheit zu bekommen. Ansonsten liegt man ja eher in der Badewanne oder benutzt sie eh nicht und lässt sie verstauben (wie ich)
kaho674
kaho674
Ich find die Küchenidee echt super. Aber gegen die Schräge zu rennen, da bin ich sehr skeptisch. Ich hatte das mal in einer Wohnung, ohne dass Schränke drunter standen und hab mir ständig die Birne eingehauen. Das Fenster ist dann ja auch ziemlich schnell im Weg. Vielleicht verlängert man lieber die Wand, wo der Kühlschrank steht ins WZ noch etwas? 5x 60er + Riesenkochinsel reicht doch für die Wohnung. Der Schrank an der Esse ist ja auch noch da.
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83584 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Neuentwurf für Dachgeschoss
1Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
2Dachfenster beschlägt extrem und Wasser läuft in den Kanten 10
3Wohnung zu GbR Übertragen ohne Weiteres möglich? 33
4Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
5Unerwarteter Verkauf von gemieteter Wohnung. Optionen? 72
6Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
7Welche Höhe Badewanne? 17
8Badewanne .... und nun? 21
9Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
10Position der Badewanne unter Dachschräge 22
11Anschluss Badewanne an Dusche 21
12Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
13Umbau einer Wohnung im Elternhaus - Kredit, ohne Eigentümer zu sein? 11
14Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
15Finanzierung durch Beleihung einer Wohnung der Oma 12
16Wäschetrocknen in neuer Wohnung verboten?! 10
17Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster 15
18Badewanne vs Dusche 11
19Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
20Dachfenster bei Dachneigung von ca. 12° wirklich nicht machbar? 18
