Grundriss-Optimierung 1. OG (falls möglich)
4,70 Stern(e) 7 Votes
Z
Zaba12
Also an den Betten und Technikplätzen gehören min. 3-fach Steckdosen. Damit du es nachvollziehen kannst… Tischlampe, Wecker, Alexa, Handy, Laptop, Monitor, TV, CDPlayer, etc. frei kombinierbar. 2-fach ist einfach zu wenig oder Du hat an jedem Steckdosenplatz eine Verlängerungsleiste.
K1300S
K1300S
Das DG soll zunächst ein großes Studio sein, hier wird zum einen das Eltern-Wohnzimmer liegen und zum anderen der Bereich fürs Homeoffice.
Euch ist aber schon klar, dass Ihr mit starren Ideen natürlich keineswegs eine Optimierung erreichen könnt, oder? Ich meine, wenn Ihr schon das OG verändern wollt, wieso bezieht Ihr das DG dann nicht gleich mit ein? Davon abgesehen: Was hat sich der unbedarfte Standardhausbewohner unter einem Eltern-Wohnzimmer vorzustellen? Ist das das Alltagswohnzimmer, während das normale WZ nur "bei Besuch" genutzt wird?
JuliaAlex
Fragen: wie lang ist das lange Zimner?
Wird das Dachgeschoss auch gleich ausgebaut? Kann es neben Schlafzimmer auch schon ein Büro bieten?Bekommt es auch ein Bad?
Ggf mal überlegen, ob die zwei Kinderzimmer nicht zusammengelegt werden können (gleiche Geschlechter?) Bei der Altersnähe können die Kids sich doch gut erstmal ein großes Zimmer teilen?!
Oder eine Rigipstrennwand vorsehen, dann kann man später aus zwei ein Zimmer machen und einen Abstellraum generieren.
Oder so, wie ihr denkt.
Das lange Zimmer ist knapp 6m lang... DG bzw. Studio ist bei Einzug teilweise ausgebaut, es gibt dort dann schon ein Vollbad, aber wir haben noch keine Wand eingezogen, die später dann das Eltern-Schlafzimmer abteilen soll. Büro wird dann zunächst oben sein, künftig müssen wir mal schauen, ob es dann auch oben hin soll (Platz wäre genug) oder nach unten in das kleine Kinderzimmer (dann: Gästezimmer)
Kiddies sind m und w und der Große kommt bei Einzug dann bald schon in die Schule, deshalb ist Zimmer teilen wahrscheinlich nur noch für kurze Zeit möglich.
Die Idee, später dann aus den zwei kleinen Zimmer ein großes zu machen und aus dem "Überstand" des Schlauchzimmers ggf eine Kammer oder ein Ankleidezimmer, ist super, das behalten wir auf jeden Fall im Kopf. Wir brauchen halt auf jeden Fall ein Gästezimmer irgendwo, da die gesamte Familie samt Oma und Opa weit entfernt wohnt...
wir haben ein RMH von einem Bauträger gekauft und müssen nun final den Grundriss für die Raumplanung festlegen.
Aber ich habe die Frage noch nicht verstanden: "Trennwand zwischen K1 und K2 ja oder nein ?", oder was stünde sonst überhaupt noch im "Katalog" der Optionen ?
Gleich vorweg: Der Zuschnitt des Hauses entspricht alles andere als unseren Wunschvorstellungen, ebenso wie der Charakter als RMH
Das macht fast garnichts. Seht es als Stufe auf der Immobilienleiter :)
JuliaAlex
Danke, das nehmen wir auf jeden Fall für die Technikplanung mit. Steckdosen sind im Grundentwurf definitiv viel zu wenige geplant, von denen kann man ja nie genug haben...
JuliaAlex
Also das sind eig nicht unsere starren Vorstellungen, sondern das, was wir uns bislang überlegt haben ;) Wobei wir den oberen Bereich durchaus schon gerne als Elternbereich nutzen wollen, denn dort befindet sich die Dachterrasse und die wollen wir nicht kampflos den Kindern überlassen :cool: "Eltern-Wohnzimmer" bedeutet, dass dort TV, Weinschrank und sonst was steht und wir vor haben, uns dort dann abends nach getaner Arbeit aufzuhalten, während der Wohnbereich unten mit offener Küche, Esszimmer, Sofa und Terrassenzugang als (chaotischer :eek:) Familienbereich dienen soll (ohne TV etc). Hab den (sehr groben) Entwurf für die Einrichtung des Wohn-Essbereichs im EG mal angehängt.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Optimierung 1. OG (falls möglich)
1Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
2Planung Podest im Wohnzimmer 12
3Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11
4Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
5Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
6Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
7Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? 19
8Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
9Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
10Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
