Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang
4,70 Stern(e) 6 Votes
Christoph37
Es wundert mich schon, dass in dem Bebauungsplan tatsächlich Erdgeschoss+Obergeschoss erlaubt ist. Ich kenne es am Hang so, dass die Häuser, die höher liegen, auch höher gebaut werden dürfen (meist ist es oben auch flacher), also E+O, die auf mittlerer Höhe dann E+D mit steilerem Dach und mit zusätzlichem Keller, der zu einer Seite offen ist, und ganz unten dann U+E mit flacherem Dach. Bei allen Bauformen zweigeschossige Bauweise.
Aber wenn das Baugebiet exklusiv von einem Holzständer-Baumeister bebaut wird, dann wird der natürlich nicht zu einem Keller raten. Dann ist da aber bei der Vergabe des Baugebietes schon etwas schief gelaufen.
Bei uns haben sich aber auch zwei Bauherren von einer lokalen Firma den Keller bauen lassen und dann ein Holzstämderhaus drauf stellen lassen. Die sind beide gut geworden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang
1Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
2Feuchter Keller von innen oder außen? 15
3160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
4Reihenhausnachbar ohne Keller? 20
5Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
6Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
7Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
8Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
9Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller 14
10Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
11Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
12Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm mit Keller 44
13Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller 36
14Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
15Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
16Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
1712x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
18Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
19Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
20Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
