Grundriss Stadtvilla 155qm - eure Meinung ist gefragt
4,80 Stern(e) 11 Votes
Zumindest, wenn ich das Haus in Nordamerika baue -
Da steht es aber nicht.
Ich würde auch auf jeden Fall einen Schornstein einbauen, auch wenn ich ihn nicht zum Heizen benötige.
Ja, und ein Kinderbad, auch wenn man keine Kinder hat, nen riesen Vorratsraum auch ohne Gemüseanbau und auf jeden Fall eine Doppelgarage, auch wenn man keinen Führerschein hat. Aber auf jeden Fall!
Kann ja jeder machen wie er will.
Zum Glück - ich frage mich um den Mehrwert nicht _meiner_ Antworten ;)
Das waren auch die superschlauen die mal gedacht haben für was brauche ich einen Schornstein. [...] Andere wieder rum haben den nachgerüstet im Haus mit Deckendurchbrüchen, Dachdurchlässen usw. Alles sehr teuer im Nachgang.
Deswegen sagte ich ja:
Einen Schornstein zu planen - also als Strichellinien-Platzhalterdummy - kann ich als "unverhofft kommt oft" Denkweise akzeptieren.
Innerhalb dieser Strichellinienzone läßt Du dann die Fußbodenheizschlangen weg und was Du halt noch so an Vorrüstung machen möchtest.
Aber eigentlich war ich wegen meiner Frage in Beitrag #24 an @bafische erneut in diesem Thread zu Besuch.
Buchsbaum
Ich habe jedenfalls schon eine Menge Häuser im Bestand gesehen, auch in diversen neubaugebieten wo man diese Edelstahl -Außenschornsteine nachgerüstet hat. Meist dann irgendwie durch den Dachstuhl gequält weil man es im inneren des Hauses nur sehr aufwendig oder gar nicht mehr realisieren konnte.
Heute gibt es fertige Schornsteinelemente zu günstigen Preisen als Bausatz zu kaufen und wenn man es bei der Bauplanung berücksichtigt kostet es auch nicht die Welt. Der spätere Nutzen kann allerdings gewaltig sein.
Der Schornstein ist seit Ewigkeiten eins der zentralen und wichtigsten Bauteile in einem Haus. Warum soll das heute anders sein.
Ich möchte nicht wissen bei wie vielen es die Wärmepumpe im kalten Winter nicht packt und sich die Leute einen Kaminofen wünschen.
Ich weiß schon, hier im Forum wird das nie passieren. Also spart euch halt den Schornstein, ich habe jedenfalls 2 in meinem Haus.
Ramona13
Wenn, warum auch immer, die Wärmepumpe im Neubau mit 5kW Heizlast bei NAT -15 Grad den Geist aufgibt, dann stellt man halt mal zur Überbrückung einen 2kW Heizlüfter ins Wohnzimmer und backt nen Kuchen oder ne Pizza im Ofen… ;)
Ein Schornstein ohne den ganzen Rest hilft dann leider auch nicht um die Zeit bis zur Reparatur zu überbrücken :D
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla 155qm - eure Meinung ist gefragt
1Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
2Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
3Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
4Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
5Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
6Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
7Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
8Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
9Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
11Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
12Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
13Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
14CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
15Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
16Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
17Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
18Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
19Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
20Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
