Grundriss: Treppenplanung stufen in der Wendung
Contact2001
Hallo allerseits,
ich habe hier einen Grundriss, die Treppe wurde geplant unten in der Wendung nur zwei stufen oben aber Drei, macht das sinn?
Die Geschosshöhe ist 3.15m 17 Stufen den Rest seht Ihr auf den Zeichnungen.
Würdet Ihr das so ausführen bzw. was würdet Ihr unter umständen anders machen?
Vielen Dank
Mike
wiltshire
wiltshire
Das ist in der Tat ein auffällies Detail.
Meine Idee dazu - ohne, dass ich ein Treppenprofi bin: Die dreistufige Lösung spart Baulänge der Treppe. Die zweistufige Lösung gibt etwas mehr Sicherheit gegen das Stürzen aufgrund der größeren äußeren Trittflächen. Mit der Lösung hast Du etwas mehr Sicherheit oben und dennoch eine möglichst kurze Treppe. Eigentlich ganz pfiffig, oder?
Contact2001
Vielen lieben dank für deinen Kommentar,
also deiner Meinung nach die größeren Doppelstufen dann lieber oben haben und die Drei Stufen unten, im moment ist es anders herum geplant, aber ich denke auch es ist besser unten zu stürzen als oben.
Die Zeichnung zeigt nicht eine Treppe, sondern zwei halbe: planunten den Fuß der Treppe vom EG ins OG, aber gestrichelt den Kopf der Treppe vom KG ins EG. Diese übliche Form der zeichnerischen Darstellung kann zu Trugschlüssen führen, weil Laien darin häufig nur "eine" Treppe sehen. Davon abgesehen / unabhängig ...
... stolpert man aus sanitäterischer Sicht prinzipiell besser aufwärts als abwärts, weil abwärts eher zum Sturz gerät.
Zeige mal das OG - ich vermute, der Kopf der Treppe könnte gar gerade auslaufen.
hanse987
Kannst mal nach Treppenstufen verziehen suchen. Da findet man die verschiedenen Konstruktionsmethoden zu gewendelten Treppen.
Direkt in die Rundung zu starten ist meist schwierig. Ein kleiner Antritt bzw. Austritt ist da ganz hilfreich.
Schon wieder 20 Jahre her, als ich Treppenkonstruktion in der Technikerausbildung hatte. Wie die Zeit vergeht!
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2424 Themen mit insgesamt 84246 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss: Treppenplanung stufen in der Wendung
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
2Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Welche Treppe habt ihr genommen 77
6Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
7Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
8Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
9Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
10Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
