Grundriss-Verbesserungsvorschläge für Einfamilienhaus an Südhang
4,70 Stern(e) 6 Votes
I
Indahaus
Die Klassifikation als Vollgeschoss hat übrigens nichts damit zu tun, ob Ihr den Keller mit Wohnräumen ausbaut - sondern ausschließlich mit dessen Herausschauen aus dem (Ursprungs)gelände.
Das ist uns bewusst, daher haben wir beide Varianten, die in Frage kommen, aus dem Bebauungsplan herausgesucht.
Jung zu sein bedeutet übrigens nicht, bei der Eigenleistung wirklich dauerhaft volle Kraft raushauen zu können.
Das ist klar. Es ist bereits Erfahrung mit diversen Projekten vorhanden. Sobald die Arbeit vernünftig aufgeplant ist, reduziert das den Stress bei der Umsetzung erheblich. Von der Koordinierung einer Sanierung einer bestehenden Heizanlage bis hin zur Planung und Berechnung, sowie Umsetzung eines Zwischenbodens aus HEB-Trägern für mehrere Tonnen Last.
Wir nehmen den Hinweis mit, aber der Plan mit viel Eigenleistung bleibt weiterhin bestehen.
Geht zum Architekten besser mit einer Wunschliste als mit konkreten Zeichnungen - für solche vermeintlichen "Vorarbeiten" gibt es nullkommanull Prozent Rabatt.
Wir haben auch bereits eine detaillierte Anforderungliste erstellt und einen Entwurf vom Architekten vorliegen. Aber der Entwurf ist nicht nur 50 m² größer, sondern erfüllt nur einen Bruchteil der Punkte auf der Liste.
I
Indahaus
Um eineindeutig klarzustellen, wozu dieser Platzbedarf im Keller dienen soll, ist ein Bild im Anhang zu finden.
Der Platzbedarf ist unter anderem für nachfolgende Geräte (nur teilweise dargestellt):
Formatkreissäge (6m Platzbedarf)
Abricht-Dickenhobel
Reinluftabsaugung
Schweißtisch
Schweißgeräte
Schweißrauchabsaugung
CNC-Portalfräsmaschine
Kappsäge Holz
Kappsäge Metall
Werkbänke
Schraubenkompressor (evtl. auf Spitzboden)
Druckluftbehälter mind. 300l (evtl. auf Spitzboden)
Sandstrahlkabine
Ständerbohrmaschine
FLM-3D-Drucker
Wer schonmal in einer Werkstatt gearbeitet hat, weiß wie wichtig hier der nötige Freiraum ist, da man hier nicht nur irgendwo hängen bleibt, sondern u.U. mit schwerwiegenderen Folgen zu rechnen hat, daher ist dort der benötigte Bewegungsraum auf jeden Fall vorzusehen.
Es handelt sich um hochwertige Maschinen, die nicht Platz in einem Schuppen oder so finden. Außerdem besteht bei einer solchen Lagerung immer die Gefahr von Kondenswasserschäden an den Maschinen.
Derzeitig werden die Maschinen ausschließlich privat genutzt, eine gewerbsmäßige Nutzung in Zukunft wäre aber nicht hunderprozentig auszuschließen. Um diese aber in allgemeinem Wohngebiet betreiben zu können ist u.a. auf TA-Lärm und TA-Luft zu achten, daher würde sich diesbezüglich der Keller optimal eignen.
Eine ebene Zufahr wäre in dem Fall auch gegeben, um beispielsweise Holzbohlen leicht auszuladen. Im Gebäude der Nachbarn ist ebenfalls ein Gewerbe im Keller untergebracht.
Harakiri
Unabhängig vom Grundriss / Keller usw.: du bringt einer hohen Brandlast mit deiner Hobbywerkstatt rein. Hast du überlegt, wie alles brandschutztechnisch gelöst werden kann?
b) dann solltet Ihr den Entwurf auch zeigen,
a) das klingt nicht nach Architekt, sondern nach "Architekt".
hanghaus2023
Gibt es einen größeren Ausschnitt vom Bebauungsplan?
Hier mal mein Vorschlag
Abmessung Haus 12*10m
Schorsch_baut
Oder die ganzen Wünsche lassen sich nicht sinnvoll auf weniger qm unterbringen? Wenn ich mir die möblierung der Kinderzimmer anschaue, dann stimmen die Maße der Möbel auch nicht mit der Realität des geplanten Raumes überein.
Ansonsten seh ich es wie die meisten Kommentatoren hier. Das Budget passt nicht zum Haus und den geplanten geländemodellierungen, trotz Eigenleistung.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Verbesserungsvorschläge für Einfamilienhaus an Südhang
1Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
2Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
3Eigenleistung Einfamilienhaus mit Keller - Was ist machbar? 14
4Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
5Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
6Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
7Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
8Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
9Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 25
10Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
11Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm ohne Keller 28
12Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
13Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm mit Keller 44
14Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
15Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
16Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
17Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
18Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
19Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
