Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller
4,70 Stern(e) 6 Votes
Ergibt es Sinn unsere Grundrisse mit einem Programm "nachzubauen" und erneut online zu stellen?
Nein, stelle sie genauso ein wie das EG und einen Ausschnitt aus dem Bebauungsplan (oder nenne diesen ohne Link, "Dingsdorf Nr. 123 Im kühlen Grunde"). Sollte es dann sogar hier stehen bleiben.
Naja, nicht bös gemeint, es ist ein 0815-Entwurf ohne erkennbare Urheberrechte. Außerdem keine Kirche, Rathaus oder Prunkschloss - insofern könnte man, wenn man wollte.
P.S.: wenn der Entwurf eine relevante Schöpfungstiefe hätte, würde sich diese auf den Entwurf als solchen beziehen und keineswegs dadurch beseitigt, eine Abmalung davon anzufertigen. Allerdings entstehen bei solchen Übertragungen regelmäßig Versäumnisse der Mitübertragung bedeutender Details (weniger für die Schöpfungstiefe als für das Erkennen der tricky Problempunkte durch die BetrachterInnen). Deswegen ist das unnötiger, unnützer und verständnisschädlicher Murks.
Solche Copyrighthinweise sollen den Kunden nur die Kriminalität des Handelns klar machen, sich ein Haus nach den bei Firma A geschnorrten Plänen von Firma B bauen zu lassen.
Ja sicher, wenn Du nicht auf 10 cm genau planen willst, sondern Anregungen möchtest, wie man etwas verändern kann.
Allerdings sollte es schon annähernd maßstabsgerecht ausgeführt werden.
Wichtig wäre auch das Grundstück mit der Ausrichtung und Erschliessungsstrasse.
Plant Ihr nach außen hin Zwillinge?
MelW2024
Danke für eure Antworten.
Wir würden das Ganze nochmal "nachbauen" und hoffen dann auf Anregungen.
Uns ist klar, dass es ein Standardentwurf ist, trotzdem bekommen wir hier sicher noch ein paar hilfreiche Anregungen.
Auf 10cm kommt es uns erstmal nicht an.
Ausrichtung hatte ich eigentlich im Bild eingefügt. Man kommt von Osten in das Haus rein und die Straße verläuft auch östlich vom Haus.
Wir planen nach außen keinen Zwilling, das Grundstück von unserem Baupartner ist größer und sein Haus wird auch größer (in der Breite) werden
Die Länge der 2 Hälften ist gleich, also nichts versetzt und das Dach auch.
Wie sieht es denn mit Frunem Nachbau aus?
Es müsste ja ungefähr so aussehen, zumindest das OG.
EG habe ich mal etwas geändert in der Hoffnung, dass es hinkommt. Im Gäste-Bad ist ein HA-Schacht für die Technik auf dem Dachboden.
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2424 Themen mit insgesamt 84246 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller
1Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
2Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
3Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
4Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
51. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
6Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback 46
7Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? 51
8Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
9Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
10Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen 420
11Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
12Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
13Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
14Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss 33
15Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3 42
16Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus 348
17Einfamilienhaus 4 Pers. - Erster Entwurf - Ba.Wü. 92
18Entwurf Grundriss EG/OG sowie L-Vordach - Tipps 17
19Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
20Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
