Wir planen mit viel Eigenleistung. Schlüsselfertig wirds definitiv nicht.
Viel Eigenleistung mit drei Nachwüchsen im Grundschulalter ? - witzige Theorie !
Bevor ich eigenleisten würde, sparte ich das Geld lieber durch Rightsizing schon in der Planung:
Von wem stammt die Planung:
- Von einem Bauzeichner, kein Architekt, auf Vorlage unseres handgepinselten Entwurfes.
Das dachte ich mir; das dachte ich mir; Abweichung in Punkt drei: da hätte ich eine eigene Computermalprogramm-Planung vermutet.
Ich glaube hier folgende beliebten Anfängerfehler zu erkennen:
1. konzeptionelle Planung übersprungen, zu früh auf die zeichnerische Ebene gegangen;
2. die Partie mit dem Zug eröffnet, einen Größenrahmen zu wählen und diesen dann aufzuteilen;
3. mit dem Erdgeschoss begonnen und dann das Obergeschoss davon abgeleitet statt umgekehrt;
4. als Professionalisierer einen technischen Zeichner statt eines studierten Planers gewählt.
In der Folge landet man nahezu unweigerlich bei einem vermurksten Entwurf, der aber zumindest nach der Wandlung in eine fachgerecht anmutende Zeichnungsdarstellung wie "aber doch eigentlich alles richtig gemacht" ausschaut, sodaß man erst den Publikumsjoker Internetforum hinzurufen muß (weil man wohl Zweifel / Zufriedenheitsmängel hat, aber den Fehler alleine nicht finden kann). Ein Bauzeichner hat eben nicht gelernt, einen Planungsprozess zu moderieren und einen Entwurf zu modellieren - und Bauherren den Kopf zu waschen schon gar nicht. Mit allen vier Fehlern zusammen kommt man auf rund 40/45 % zu viel an Größe für Bedarf und Budget, mit anderen Worten es ginge (ohne Qualitätseinbußen) etwa 30% günstiger zu bauen (nur dadurch, daß man bei der Planung auf Eigenleistung verzichtet !). Dafür bekäme man schon das ganze Architektenhonorar (also beide Halbzeiten !) und die Doppelgarage samt Einfahrt, und einen Familienurlaub obendrauf.
Lesetipps: "Ein Hausbau-Fahrplan, auch für Sie: das Phasenmodell der HOAI!" und "Das Obergeschoss hat Vorrang" (beide extern), sowie die Forensuche mit den Stichworten "Gerddieter" und "Zeichenknecht".
