Grundrisserstellung mit SweetHome3D wie erstelle ich ein Dachgeschoss?
hausBauMTK
Hallo Zusammen,
Ich plane meinen Grundriss mit SweetHome 3D und es harkt ein wenig im Dachgeschoss. Muss ich wirklich Jede Wand einzeln in ihrer Schräge einstellen? Oder gibt es da einen Trick? Das Dach habe ich gefunden, aber bei mir tritt jede Wand aus dem Dach oben Heraus.
Vielen Dank falls mir jemand hier weiterhelfen kann.
Das sieht bestimmt komisch aus, "denkt sich aber weg".
Bezüglich der Bedienung von SH3D kann ich Dir leider keine Tipps geben. Wohl aber zu Wänden im DG allgemein, bzw. zur Grundrissplanung - namentlich, "von oben nach unten" zu planen, weil es wegen der diffizileren Gliederung des OG/DG noch ganz wo anders als nur beim Zeichnen "hakt", wenn man mit dem EG beginnt. Weitgehendmöglichst Leichtbauwände zu verwenden, entzerrt dies erheblich (was für Ober- ebenso wie für Dachgeschosse gilt).
Tolentino
Tolentino
Ich hatte das damals aufgegeben und mir einfach Linien eingezeichnet die die jeweiligen lichten Raumhöhen entlang der Schräge abgegrenzt haben. also 2m, 1,5m 1,0m Bis hin zum Kniestock. Also rein als 2d Grundriss Draufsicht zu gebrauchen.
hausBauMTK
Ja ich habe es nun auch erst einmal hergenommen um den Grundriss zu machen, aber eine Ausenanschicht geht dann nur wenn ich die Etage oben Ausblende, sonst steht alles über
Steffi33
Man kann die Höhe einer ganzen Wand unter dem Dach ändern. Ein bisschen probieren.. Man kann auch schräge Wände erstellen…Start- und Endhöhe eingeben. Manchmal muss man auch eine Wand teilen und bearbeiten. Man kann ggf. mehrere Wände auswählen und einheitliche Werte eingeben. SH3D kann das alles.. Durch Doppelklick auf ein Möbel oder eine Wand kommt man immer in das Editier-Menü… am Anfang muss man viel probieren.. oder mal ein Video dazu schauen..
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2420 Themen mit insgesamt 84114 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrisserstellung mit SweetHome3D wie erstelle ich ein Dachgeschoss?
1Grundriss 1,5 geschossiges Haus mit Kapitänsgiebel auf knapp 200m² 89
2Grundriss für Einfamilienhaus in Waldrandlage 45
3Meinungen zum Grundriss Bungalow 42
4Grundriss für Einfamilienhaus 7x12m 14
5Bitte Meinungen zum Altbau-Grundriss 19
6Grundriss-Planung Wohn- und Essbereich auf 30 QM 60
7Renovierung eines Altbaus Grundriss-Einteilung Erfahrungen 26
8Grobe Kostenrechnung anhand Grundriss 13
9Grundriss über 200qm - Was haltet die Experten davon? 13
10Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
11Was sagt ihr zu unserem Grundriss? 15
12Hilfe beim Grundriss des Hauses, Verbesserungsvorschläge? 28
13Grundriss für Einfamilienhaus 12
14Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot 22
15Grundriss - Anregungen für 140m² Einfamilienhaus 19
16Grundriss Stadtvilla eines Massivhausanbieters - Bitte Feedback 28
17Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
18Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
19Grundriss Neubau - Bitte um Feedback 36
20Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
