Grundrisserstellung mit SweetHome3D wie erstelle ich ein Dachgeschoss?
hausBauMTK
Hallo Zusammen,
Ich plane meinen Grundriss mit SweetHome 3D und es harkt ein wenig im Dachgeschoss. Muss ich wirklich Jede Wand einzeln in ihrer Schräge einstellen? Oder gibt es da einen Trick? Das Dach habe ich gefunden, aber bei mir tritt jede Wand aus dem Dach oben Heraus.
Vielen Dank falls mir jemand hier weiterhelfen kann.
Das sieht bestimmt komisch aus, "denkt sich aber weg".
Bezüglich der Bedienung von SH3D kann ich Dir leider keine Tipps geben. Wohl aber zu Wänden im DG allgemein, bzw. zur Grundrissplanung - namentlich, "von oben nach unten" zu planen, weil es wegen der diffizileren Gliederung des OG/DG noch ganz wo anders als nur beim Zeichnen "hakt", wenn man mit dem EG beginnt. Weitgehendmöglichst Leichtbauwände zu verwenden, entzerrt dies erheblich (was für Ober- ebenso wie für Dachgeschosse gilt).
Tolentino
Tolentino
Ich hatte das damals aufgegeben und mir einfach Linien eingezeichnet die die jeweiligen lichten Raumhöhen entlang der Schräge abgegrenzt haben. also 2m, 1,5m 1,0m Bis hin zum Kniestock. Also rein als 2d Grundriss Draufsicht zu gebrauchen.
hausBauMTK
Ja ich habe es nun auch erst einmal hergenommen um den Grundriss zu machen, aber eine Ausenanschicht geht dann nur wenn ich die Etage oben Ausblende, sonst steht alles über
Steffi33
Man kann die Höhe einer ganzen Wand unter dem Dach ändern. Ein bisschen probieren.. Man kann auch schräge Wände erstellen…Start- und Endhöhe eingeben. Manchmal muss man auch eine Wand teilen und bearbeiten. Man kann ggf. mehrere Wände auswählen und einheitliche Werte eingeben. SH3D kann das alles.. Durch Doppelklick auf ein Möbel oder eine Wand kommt man immer in das Editier-Menü… am Anfang muss man viel probieren.. oder mal ein Video dazu schauen..
Zuletzt aktualisiert 05.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2401 Themen mit insgesamt 83309 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrisserstellung mit SweetHome3D wie erstelle ich ein Dachgeschoss?
1Grundriss 1,5 geschossiges Haus mit Kapitänsgiebel auf knapp 200m² 89
2Grundriss für Einfamilienhaus in Waldrandlage 45
3Grundriss für Einfamilienhaus 7x12m 14
4Bitte Meinungen zum Altbau-Grundriss 19
5Meinungen zum Grundriss Bungalow 42
6Renovierung eines Altbaus Grundriss-Einteilung Erfahrungen 26
7Grundriss-Planung Wohn- und Essbereich auf 30 QM 60
8Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
9Grundriss 2 Vollgeschosse - Feedback / Kritik? 76
10Grundriss für Generationenhaus auf anspruchsvollem Grundstück 16
11Grundriss-Optimierung 175qm Bungalow auf 579qm Grundstück 15
12Grundriss und Ausrichtung Satteldachhaus: Erfahrungen? 24
13Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
14Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume 153
15Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster 35
16Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
17Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? 167
18Grundriss / Bungalow - Ideen, Vorschläge, Tipps? 27
19Feedback zur Grundriss-Planung 150 qm 51
20Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
