Grundrissideen EG Doppelhaushälfte
Thunderbolz
ich suche nach Ideen zur optimalen Raumnutzung des EG unserer im Bau befindlichen Doppelhaushälfte.
Auf dem Grundrissen sind die Standardvarianten zu sehen. Wir würden gerne den Flur schließen um einen Windfang zu erhalten. Es ist nicht ganz leicht, da die Treppe und die Tür vom Heizungsraum ungünstig positioniert sind. Die Tür vom Heizungsraum kann nur nach außen öffnend eingebaut werden.
Die Wand zwischen Treppe und Wohnzimmer möchten wir vielleicht verlängern um dort eine TV Ecke zu erstellen. Wir wissen nicht ob es uns dann zu viel Licht nimmt.
Das Haus hat eine Ost West Ausrichtung und Innenmaaße von 5,47m x 11,37m.
Über Ideen würde ich mich freuen!
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Wie weit ist denn der Bau bereits gediehen dass man dort noch Anpassungen an den Grundriss vornehmen kann? Und ihr wisst schon das die teuersten Änderungen die spontanen mitten in der Bauphase sind?
Vielleicht wurde euer Haus ja auch bereits hier besprochen? Dann wäre eine Verlinkung gut. Ansonsten würden vollständige Pläne helfen. Eine Änderung hier zieht oft Konsequenzen dort nach sich
Ich vermute, Du bist Käufer eines Bauträgerangebotes. Da sind die Flexibilitäten oft etwas enger als wenn man selbst bauen läßt. Immerhin "muß" ich hier einmal nicht den Hinweis geben, daß man sich mit dem Hälftennachbarn abstimmen sollte. Wir können Dich hier deutlich besser beraten, wenn Du auch die anderen Stockwerke zeigst - allein schon wegen Fallrohren und dergleichen. Betreffend des Kellers beispielsweise bin ich unsicher: die Grundrißzeichnung erweckt einerseits bzgl. der Treppe den Eindruck, es käme aus einem Keller eine nach oben; andererseits lese ich den Mini-Heizungsraum im EG als starkes Indiz (und die lange Garage als zweites), daß es hier garkeinen Keller gibt. Wir haben es wohl mit einem Anbieter zu tun, der dieses Hausmodell für Mitkeller- und Ohnekeller-Projekte einsetzt. Auch das spricht wieder eher gegen Hoffnungen auf große Flexibilität.
Aber Vorsicht: nur hier - nicht nach extern !
driver55
Puh, der Grundriss ist ja "schlimm", eine Türe für den Windfang macht das Gebilde keinen Deut besser.
  • Licht scheint auch nicht unbedingt der Freund des Planers gewesen zu sein...
  • Wohnen schonmal möbliert?
  • über 10 m Küche...:rolleyes:
  • Garderobe?
  • WC-Türe kann nach innen (waschbecken an die gemeinsame Wand)
  • Essen direkt an der Treppe... :rolleyes:
Was könnt ihr überhaupt noch ändern, bzw. was ist bereits alles fix?
Thunderbolz
Danke für die schnellen Antworten.
Es wird gerade der Boden verdichtet. Wir haben bis zum 27.6. zeit Änderungen am Grundriss vorzunehmen, die dann vom Bauträger umgesetzt werden. Wir haben schon diverse Überlegungen angestellt sind aber zu keinem schlüssigen Ergebnis gekommen. Es ist kein Keller vorhanden. Unter der Treppe im EG kommt ein Abstellraum mit Tür nach außen öffnend. Der Platz in der Mitte der Treppe wird bis zum DG als Schacht für Kabel benötigt. Dafür fallen die Dreiecke an den Treppe weg.
Myrna_Loy
So ein schmales Hemd.
Ich würde - wenn es unbedingt ein Windfang sein soll - eine Schiebetür einbauen, die in die Wand zwischen WC und Heizungsraum läuft.
Die fehlende Garderobe ist aber ein fettes Manko. Da würde ich versuchen, der Küche eine Wandschranknische zu mopsen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2438 Themen mit insgesamt 84638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissideen EG Doppelhaushälfte
1Wie findet ihr unseren Grundriss??? 21
2Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
3Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
4Meinungen zum Grundriss EG 10
5Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
8Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
9Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
10Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
11Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
12Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
13Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
14Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
16Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
17Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
18Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
19Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
20Grundrissoptimierung Einfamilienhaus: Giebeleingang und Keller 32
