Grundrissideen EG Doppelhaushälfte
Thunderbolz
Was könnt ihr überhaupt noch ändern, bzw. was ist bereits alles fix?
Im EG kann nur die Küchenwand verändert/ verkleinert werden. Wände zusätzlich setzen ist kein Problem.
Die Wände neben der Treppe sind tragende Wände.
Der Heizungsraum, Treppe, Kabelschacht und Gäste-WC sind fix.
Das mit der nach innen öffnenden Tür im Gäste-WC werde ich anfragen. Wenn das Waschbecken an die"längere Wand" passt sollte das doch gehen. Wobei das schon eng werden könnte...
Myrna_Loy
Und ja, die Fensterplanung ist schon speziell. Besonders die Giebelwand. Unten nur eine Tür? Kein Fenster für die Küche???
Thunderbolz
Da waren sie sehr eigen. Wir konnten da nicht mitsprechen. Zum Glück hatten sie ein einsehen und haben wenigstens die Fenster im OG bei allen Häusern verändert. Die inneren Fenster der Giebelwand sind um ca 60cm nach außen verschoben. Der angepasste Grundriss liegt mir leider noch nicht vor.
Ysop***
Warum muss es denn ein Windfang sein? Ich sehe da ehrlich gesagt nicht, wie das sinnvoll umgesetzt werden kann.
Von der Küche kann man auch nur ein paar cm mopsen, wenn ihr einen Zweizeiler und kein U macht.
Garderobe sehe ich hier eigentlich nur unter der Treppe.
Myrna_Loy
Ich würde gleich links neben der Eingangstür einen 2 m Garderobenschrank einbauen. Damit nutzt man auch die tote Ecke des Küchen Us. An die Flurwand der Küche würde ich dann eine reine Hochschrankzeile planen, dann fällt die Garderobennische nicht auf. Herd und Spüle an die Außenwand.
Myrna_Loy
Ich würde eine Schiebetür bei der Treppe einplanen. Dann hat man bei Bedarf den Flur abgetrennt.
Was soll denn der Versprung zwischen Heizungsraum und WC?
Selten habe ich so einen unausgegorenen Grundriss gesehen. Als ob jemand einen 70er Jahre Grundriss genommen, ein paar Wände rausgelöscht und dann die Lust am Planen verloren hätte.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83080 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissideen EG Doppelhaushälfte
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
3Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
4Wie findet ihr unseren Grundriss??? 21
5Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
6Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² 106
7Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; 140qm; ohne Keller; 730qm Grundstück 54
8WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
9Hauskauf - Sanierung / Kosten - Erfahrungen 18
10Unser Grundriss-Eure Meinung 32
11Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
12Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
13Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
14Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
15Grundrissplanung Neubau 2 Vollgeschosse + Dachausbau 20
16Unser Grundriss, bitte um Kritik 18
17Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m² 581
18Grundrissoptimierung - ca. 160qm, 2 Vollgeschosse, Satteldach 41
19Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
20Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, ca. 170 qm, leichte Hanglage 25
