Grundrissplanung Bungalow 170qm
4,20 Stern(e) 6 Votes
Könntest du mir deine Meinung dazu sagen?
Ich halte nichts von Fluren, die mehrmals um die Ecke gehen, nur damit sie unnötig lang werden und Zimmer, die aufgrund von Planungsfehlern ansonsten nicht erschlossen werden, mit dem Rest zu verbinden.
Ich persönlich würde auch nicht einen Abstell- oder Nutzraum im a) hintersten Eck vom Haus anlegen, da es aufgrund langer Wege nicht praktikabel ist und b) nicht in die Schokoladenseite des Hauses, nämlich der Südwestlage legen, da dieser Platz eher Aufenthaltsräumen zugestanden werden sollte.
Außerdem würde ich es vermeiden, Kindern die Nordseite anzubieten, da diese Himmelsrichtung nicht gerade sehr erheiternd ist.
Sollte nicht auch ein Büro Platz haben? Ich finde auch, das der Eingang ziemlich weit hinten liegt ... und, eine generelle Bitte ... nicht jedes Mal das Grundstück in einer anderen Ausrichtung als Grundriss einstellen.
Ich habe mal den Ansatz aus den Grundrisseinpassungen weiterverfolgt.
  • Technikraum zwar in der Hülle, aber nur vom Abstellraum erschließbar
  • Waschmaschine/Trocknersäule im Kinder/Gästebad
  • Im Flur noch Stauraum für Staubsauger/Wischer
  • im Eingangsbereich viel Stauraum für Jacken etc.
  • Dach über den Eingangsbereich gezogen
  • kleine Terrasse am Schlafzimmer komplett überdacht, die größere an der Küche mit einem Meter Dachüberstand.
Auf dem Grundstück platziert dann etwa so, Ausrichtung dabei eher an der nördlichen 3 m Abstandlinie, wobei es hier gut 3,5 m sind, und Abstellraum an der Grenze und kein Ausrichten an der 3 m-Linie zur Straße hin. Oder gibt es da irgendeine Pflicht?
Warum hat deine letzte Variante, wo Yvonne schon die Knackpunkte benannt hat, jetzt eine Treppe?
Chrisi1906
Oben soll später Carrera und Büro hin
Ja, genau so ist es.
Okay, also kein Flur mehr der über mehre Ecken geht.
Das der Abstell- und Nutzraumes nicht optimal platziert ist hatte ich mir auch schon gedacht.
Das Haus muss einen Abstand von 3 Meter zur Grundstücksgrenze haben. Außerdem müssen Garagen 5 Meter Abstand zur Straße haben. Bezüglich Carports habe ich nicht gefunden im Bebauungsplan. Wenn der Abstellraum und Carport im Haus integriert ist, geht das denn dann das man diese auf die Grundstücksgrenze setzt?
Zuletzt aktualisiert 16.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83007 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Bungalow 170qm
1Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
2Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
3Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
4Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
5Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
7Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
8Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
11Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
12Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
13Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
14Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
15Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
16Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
17Hauseingang mit Flur oder ohne 15
18Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
19Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
20Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
