Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Denn verbaut man in der Speis Anschlüsse für WA und Trockner.
Sind die Kinder aus dem Haus wird unten gewaschen
kaho674
kaho674
Die Speisekammer müsste dann für die Waschmaschine herhalten. Unter der Treppe ist ja noch ein Abstell. vielleicht schiebt Mann dann noch bissl Richtung planlinks, damit man sich im Hauswirtschaftsraum gut bewegen kann.
Franky73
Also ich finde deinen Entwurf mal was ganz Anderes! Gefällt! Gerade der Eingangsbereich und die Anordnung der Treppe sagt mir extrem zu. Lässt sich das nicht mit meinem Entwurf irgendwie kombinieren? Alleine durch die Anordnung lässt sich sicherlich so etwas im OG optimieren.
Die Außenmaße von 12,18 * 10,50 stimmen. Die kleine überdachte Ecke wird ja in dem Fall nur von den Maßen abgezogen. Sind 1,50cm.
Würde schon gern bei meinem Entwurf bleiben außer man kann den unteren Bereich (Flur mit Treppe, Hauswirtschaftsraum und Gäste-WC) besser anordnen. Uns reicht ein kleines Gäste-WC.
Kaho könnte man deine "offene Treppe" bei uns nicht auch irgendwie integrieren?
montessalet
montessalet
Waschma gehört unten neben die Hintertür. Die führt direkt raus zur Wäscheleine, neben Waschmaschine steht so ein Sack mit zwei Abteilungen, eine für 30, eine für 60 Grad. So geht Ergonomie für Ältere. Davon versteh ich was. Ich hab schon ganz oft Wäsche aufgehängt. k..
Zu dem Prozess gäbe es aber noch Optimierung - es kommt darauf an, was man wie baut!
Bei 2 Etagen und Schlafzimmer im OG würde ich IMMER den Hauswirtschaftsraum im OG machen - und natürlich Terrasse, zum Wäsche aufhängen..... DAS ist Optimierung im Alter.
Nur: Es bauen a) nicht alle 2 Etagen, b) hat es bei vielen im OG nicht Platz für Hauswirtschaftsraum und c) hat nicht jeder eine Terrasse zum Wäsche trocknen.
Somit muss jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten "optimieren". Daher sehen die Lösungen auch nicht immer gleich aus.
Z
Zaba12
Optimierung im Alter wäre inkl. nem Treppenlift Moped aus der ADAC Zeitschrift. Hauswirtschaftsraum im OG ist aus meiner Sicht eine aktuelle Modeerscheinung und dient nur der jetzigen Bequemlichkeit. Besser wäre ein Wäscheschacht, wenn man sowas unbedingte braucht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83147 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
1Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
2Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
3Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
4Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
5Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
8Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
9Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
10WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
11Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
12Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
13Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
14Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
15Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? 167
16Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² 106
17Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
18Grundriss sowie Grundstücksplazierung Einfamilienhaus 135qm ohne Keller 29
19Kleines Einfamilienhaus mit ca. 140m² - Verbesserungsvorschläge? 58
20Grundriss Bungalow 150m² - Meinungen erwünscht 30
