Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
4,30 Stern(e) 6 Votes
j.bautsch
wenn du die Tür zum wc an die linke Seite des Raumes andocken lässt kann man an der rechten Hauswand vllt noch garderobenhaken oder so für Jacken anbringen oder einen kleinen schuhabsteller
@j.bautsch .. das wird eher nichts bringen, weil das Probleme mit dem Handwaschbecken gibt.
Man könnte allerdings das Bad geschickter aufteilen und ein WC, etwas abgetrennt vom Bad aus Bad (mit Schiebetür) und Flur betretbar installieren. Man müßte dann allerdings auf die T-Lösung verzichten. Würde aber eine Garderobenecke im Flur gewinnen.
kaho674
kaho674
Den find ich ja nun gerade mit am wenigstens gelungen von allen. Wenn Du die Tür zur Küche öffnest, kannst Du nicht mehr die Treppe hoch bzw. bekommt man sie vor die Nase, wenn man runter kommt - Plautz! Das wäre ein echter Planungsfehler. Zudem ist bei den eh schon knappen Räumen hier der Flur megagroß.
Um wenigstens die Planungsfehler raus zu bekommen, würde ich den Schlaftrakt versetzen und die Treppe auf die andere Seite schieben. Haustür entsprechend mit spiegeln. OG müsste dann neu, was ich aber weniger verbissen sehe. Könnte dann ähnlich zu #234 sein, was ich für die Kidis sowieso besser fände (beide im Süden).
Oder braucht Ihr zwingend die abbe Ecke für die Raucher im Garten? Die müssten jetzt auf die andere Seite vor die Tür - fänd ich passend.
Oder Du streichst die abbe Ecke und gönnst Dir etwas mehr Schlafzimmer.
Z
Zaba12
Schlafzimmer vor der Küche. Oh man. Wenn die Spülmaschine bollert hörst ja alles. Ist ja die gleiche Wand. Ah Franky...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
1Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
2Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
5Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
6Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
7Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
8Raum unter Treppe nicht baubar 17
9Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
10"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
11Gerade Treppe - warum? 14
12Abschluss Treppe - Parkett 28
13Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
14Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
15Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
16Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
17Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
18Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
19Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
